Ich bin nun auf meinem Bau bei der Elektik angekommen und habe eine Frage zu dem Thema Pokeys und DHT22
Ich möchte diesen in jeden Raum verbauen und zu Testzwecken einmal aufbauen.
Der DHT hat von 4 Pins ja nur 3 belegt (1 = 5V+, 2 = Data, 4 = Masse)
Ich würde gerne die 5V vom Netzteil nehmen und dann auf die Sensoren und den Pokeys gehen.
Die Datenleitung geht dann auf den Eingang des Pokeys.
Derzeit habe ich ein 5V Steckernetzteil (1A) zum Testen später wird es ein 5V Schaltnetzteil für die Hutschiene.
Brauche ich noch Widerstände oder Kondensatoren für den Betrieb oder muss das so gehen ?
Die Zuleitung zu den DHT’s muß abgeschirmt sein, Schutzbeschaltung wäre für den Pin des Pokeys auch gut und ein 100nF auf Ub ist immer eine gute Wahl.
Gruß Helmut
Ich habe ein geschirmtes Kabel für jeden Raum und Sensor.
Die 100nF werde ich zwischen Masse und 5V Klemmen, hatte die für den 1-Wire Bus schon bestellt gehabt und ein paar über.
Schutzbeschaltung
Was ist da empfehlenswert ? Diode oder Widerstand ?
Hast du eine Empfehlung für ein Hutschienennetzteil ?
Manchmal kann auch Ferrit-Ringkern, um den die Versorgungsspannungszuleitung 3-4 mal gewickelt wird, hilfreich sein,
denn viele Schaltnetzteile spucken ganz viel Spikes in Richtung Verbraucher,
Darf ich mal fragen, wieso man jeden Sensor einzeln anschließen würde, wenn 1-Wire doch ein Bus ist? Anders gefragt, ist es so wild, dass nicht alle Ports funktionieren, wenn man auch mehrere Sensoren an einen Port hängen kann?
Ich habe das Thema Pokeys seit meinen letzten beiträgen zurseite gelegt gehabt und erstmal das Haus gebaut. Nun komme ich aber wieder zurück zu dem Thema.
Nun bekomme ich in dem Easy Sensors Bild alles hin, den DHT22 auswählen dann Pin auswählen und Finish drücken.
leider ist dann aber nix in der Zeile eingetragen… mache ich was falsch?
Habe verschiedene Pins getestet aber ich denke er muss es ja immer in diese liste aufnehmen damit ich es übertragen und sichern kann.
Send to device gemacht? Nimm den Pokey mal vom Netz, warte 5 Sek gib ihn wieder Lebenskraft und schaue mal ob er jetzt den Sensor auflistet, wenn nicht speichere Deine Config und nimm mal Die im Anhang und probiere ob der Sensor damit kommt.
Gruß Helmut
Ich habe festgestellt wenn ich alles lösche was nicht benutzt ist geht der DHT nicht eventuell braucht er ein paar 1 Wire Configs damit er nicht so alleine ist
