Erfahrung mit HIKvision Türsprechanlage?
ich habe meine alte Ritto Twinbus gegen eine HIKvision 2-Draht Anlage (DS-KD8003y-IME2) ausgetausch.
Die Einrichtung ist für einen „Laien“ echt haarig… Nach längerem Basteln bin ich so einigermaßen zu frieden.
Leider finden sich im Netz nur wenige hilfreiche Infos (diverse youtubevidoes beschreiben z.T. Ggegenteiliges (vermutlich durch unterschiedliche Firmwars bedingt) . Kennt jemand ein für dieses Anlage vernünftiges Forum?
Oder kann mir von euch jemand direkt weiter helfen?
Ich möchte das Relais1 der Hauptinnenstation (DS-KH6320Y-WTE2) automatisch schalten lassen, wenn es klingelt (als Rückmeldung für IPS). Laut (dürftiger Anleitung) sollte das gehen. Das Relais kann ich auch vom Display aus schalten, ich bekomme es aber nicht hin, das es mit dem Klingel simultan schaltet.
hardlog
Also laut Anleitung musst du eine verknüpfung erstellen
Hast du das gemacht?
danke für den Tipp!
bei mir (neues Firmware) scheint es diesen Einstellpunkt „Verknüpfung“ nicht zu geben?
Welche Anleitung hast du da, den Punkt habe ich in meiner nicht gefunden!
Scheint das es ein anderes Modell ist?!
Ich habe danach
gegoogelt
Habe aber gesehen dass das Manual von 2023 ist.
Auf der englischen Seite gibt es eines von 2024
https://assets.hikvision.com/prd/public/all/doc/m000044155/UD30790B-A_Network-Indoor-Station_Operation-Guide_V2.2.2_20240819.pdf
Auf Seite 10 steht nichts mehr davon, das man das Relais automatisch schalten kann.
After you set the output parameters and display the relay button on the main page, you can
control the relay manually.
Ich denke das wurde weg rationalisiert…
Es gibt aber eine frühe Beta eines Doorip Moduls. Das könnte in Zukunft also mit der 8 Symcon klappen, wenn ich mir das Manual der Innenstation sa anschaue.
Vielen Dank für die Mühe!
