Ich denke auch, dass ein Schatten, der kurzzeitig über deinen Sensor gehuscht ist, zum jetzigen Stand der Fakten die plausibelste Erklärung dafür ist.
Du solltest von deinem Wert, den dein Sensor liefert, über mehrere Minuten einen Mittelwert bilden und auf den triggern. Nicht auf die Livedaten. Jedes Krabbelvieh oder jede dunkle Wolke fährt dir sonst die Rolläden zu.
Super, das mit Blind Control werde ich mal testen (wenn etwas Zeit einkehrt)
Ansonsten half die Info mit dem RAW Format schon mal, sodass ich neben dem Lux Wert noch als Nebenbedingung eingestellt habe, dass die Location Variable Es ist Tag = False sein soll.
