ich würde gerne Ereignisse in Abhängigkeit von mehreren Variablen auslösen ( ähnlich wie bei Homematic ) ohne eigens Scripte zu schreiben.
Wäre dies in zukünftigen Updates zu realisieren ?
Georg
Georg
Kannst du mal ein paar Bespiele uns Zeigen, wie du das meinst ?
Meinst Du so was wie Variable auswählen und dann zusätzlich und / oder auswählen? Da könnte man ein einfaches Formular basteln. Allerdings halte ich den Zeitaufwand fast für größer in einem Formular die Variablen auszuwählen als das schnell in eine Zeile eines Skripts zu schreiben.
Kannst Du mal eine Screenshot von Homematic machen wie das Deiner Meinung nach aussehen sollte?
Wenn man ein Ereignis hinzufügt, kann man derzeit nur eine Variable auswählen und dazu die entsprechenden Auslöser.
Bei Homematic ist unter Programmerstellung eine ähnliche Funktion, jedoch mit Auswahl von mehreren Geräten/ Variablen und einer möglichen logischen Verknüpfung.
Nun wäre es manchmal vorteilhaft, wenn man beim Erstellen eines neuen Ereignisses mehrere Variablen mit den zugehörigen Auslösern auswählen könnte und diese dann logisch verknüpfen könnte.
z.B. für Rolladensteuerung:
damit die Rolladen nur bei Nacht und unterhalb einer bestimmten Helligkeit heruntergefahren werden
viele Grüße
Georg
Im Prinzip ist das Workflow schon das was ich meine - jedoch würde eine einfachere Version direkt in IPS manchmal schon genügen.
