ich habe einem Kunden der bei uns IPS bewunderte, im Schulungsraum eine Testumgebung mit IPS und einer YAHM CCU2 eingerichtet.
Jetzt nervert er mich mit lauter Fragen (Beruf Lehrer) Forensuche und Google hat seiner Meinung nach ihm nicht geholfen.
Leider muss ihm rechtgeben, dass die Dokumentation bei der Einrichtung der CCU für einen Laien nicht besonders schlüssig ist.
Könnte man nicht bei Host in Klammer CCU1/CCU2 schreiben? Ebenso bei Ereignisserver IP-Symcon-Server?
Bei einem stand ich auch auf dem Schlauch. Beim Einsatz mehrer CCU`s ist die Adresse des Port Ereignisse differnt. Erklärung ?
Hat einer eine Erklärung wie ich`s weiter vermittlen kann?
Zwei Instanzen könne nicht den selben Port für einen Server nutzen. Jeder Server braucht einen eigenen Port. Damit ist auch sichergestellt, dass jede CCU seine Events an die richtige Instanz weitersendet.
wo kann ich denn in der ccu den abweichenden eriegnisserverport umstellen? habe insgesamt drei installiert und bekomme folglich nur von einer daten grml lach
Richtig! IPS „registriert“ sich sozusagen inkl. dem TCP-(Ereignis-)Port bei der CCU. Und man kann es nicht oft genug erwähnen: Firewall nicht vergessen!
06.01.2019, 15:16:34 | TRANSMIT IP | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-192.168.1.200</string></value></param></params></methodCall>
Kann mir jemand sagen wie ich das umgehen kann?
Hintergrund der Aktion ist, dass ich eine entfernte CCU (ohne VPN) über das Internet abfragen möchte.
Da hier nur Messwerte abgefragt werden sollen und an der CCU keine Aktoren hängen sehe ich hier kein Risiko.
Den Port 5545 (in meinem Fall) habe ich in der Firewall geöffnet.
Der HM-Konfigurator findet auch die angeschlossenen Geräte.
Nur die Variablen werden nicht aktualisiert, weil ich nicht den richtigen Ereignisserver hinterlegen kann.
Du kannst in den Spezialschalter von IPS den NATSupport aktivieren.
Aber ganz ehrlich…
Bist du mit Absicht so waghalsig?
Die Kommunikation ist (aktuell) weder verschlüsselt noch mit einem Passwort geschützt! Also nicht machen!
Jeder könnte die CCU bzw deren Sensoren aus der Ferne ablernen, sobald der die Adresse hat.
Das XMLRPC kann mehr als nur Geräte abfragen und steuern.
