versuche gerade meinen Homematic Bewegungsmelder in Betrieb zu nehmen.
Ist auch sauber in IPS eingebunden, nur leider krieg ichs nicht hin damit ein Licht einzuschalten.
das Log von IPS wirft folgenden Fehler:
04.09.2011 00:41:07.718 | 41653 | DEBUG | VariableManager | [MOTION_DETECTOR\BRIGHTNESS] = 32
04.09.2011 00:41:07.758 | 59696 | MESSAGE | VariableManager | [MOTION_DETECTOR\MOTION] = True
04.09.2011 00:41:07.758 | 39840 | DEBUG | VariableManager | [MOTION_DETECTOR\INSTALL_TEST] = True
04.09.2011 00:41:07.768 | 0 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Skriptausführung (Text) - Länge: 44 ~ Absender: Ereignis #52334 , Variable #59696 , Auslöser: OnValue
04.09.2011 00:41:07.768 | 0 | MESSAGE | ExecuteThreadID #2 | [Kein(e)] =
Warning: Unknown parameter in C:\IP-Symcon- on line 1
Weis jemand Rat was IPS mit „Warning: Unknown parameter in C:\IP-Symcon- on line 1“ meint?
habe ein ganz normales Ereignis erstellt.
gruss
matarese
4. September 2011 um 01:05
2
Zeig mal dein Ereignis. Bzw den Code, der dort im letzten Schritt generiert wird.
danke schonmal für die unterstützung
cheers
Matarese
4. September 2011 um 01:21
4
Trag mal als Parameter STATE ein. Leer macht das Feld nicht allzuviel sinn
geht geil!!
vielen dank für den Support.
hast du noch nen tipp wie ich das licht jetzt wieder nach ner bestimmten zeit ausmache?
gruss
matarese
gerade selbst gelöst.
hab ein ereigniss erstellt, dass beim false wert des bewegungsmelders das licht wieder ausmacht. is default bei 5 minuten und für mich genau richtig.
gruss
matarese
versuche gerade folgendes Script zum laufen zu bringen, damit er das licht nur bei einem Helligkeitswert unter 35 einschaltet.
Wirft mir leider einen Fehler der mir nicht so viel sagt.
Vielleicht hat jemand einen Tipp
$HELL=GetValue (41653 /*[MOTION_DETECTOR\BRIGHTNESS]*/);
If ( $HELL < 35)
HM_WriteValueBoolean (22544 /*[Robot Licht\STATE]*/, "STATE", true);
der Fehler ist folgender
Warning: hm_writevalueboolean: Instance #22544 not found! in [MOTION_DETECTOR\MOTION\licht an bei dunkelheit] on line 6
RWN
4. September 2011 um 14:37
8
Du musst die HM Instanz schalten, nicht die Variable. Robot Licht 20564
