Halllo Zusammen,
ich habe da eine Newbie Frage.
Ich habe einen Z-Wave Dimmer und schalte ihn über folgendes Skript ein und aus:
$b=GetValue(26762 /*[Merten Dimmer\Status]*/)
if($b==0)
ZW_DimSet(18954 /*[Merten Dimmer]*/, 15);
echo "15";}
else
{ZW_DimSet(18954 /*[Merten Dimmer]*/, 0);
echo "0";}
Zum Triggern des Skripts habe ich ein Ereignis erstellt, dass ausgelöst wird, wenn ich einen Z-Wave Taster drücke.
Kann mir bitte irgendjemand verraten, wie ich ohne die Erstellung eines Ereignisses das Skript über den Taster triggern kann? Ich möchte innerhalb des Skripts den Befehl haben, dass wenn der Taster gedrückt wird (Boolean ändert sich), dass Skript gestartet wird.
Im nächsten Schritt will ich dann irgendwann in Abhängigkeit von der Dauer des Gedrückthaltens entweder ein/ausschalten oder einen Dimmvorgang starten, aber das erst in Zukunft - lerne noch PHP;) Möchte die gleiche Funktionalität, die ich über eine Direktverknüpfung zwischen Taster und Dimmer habe (kurzer Tastendruck: ein/aus, langer Tastendruck: hochdimmen/runterdimmen) über IPS Skripte realisieren.
Danke im Voraus
Cäsar
