ich habe ein Script, das ein Ereignis starten und stoppen soll und ein Aktor schalten. Dies soll passieren wenn ein 2 Aktor geschalten wird.
Es funktioniert auch alles gut, bis auf das sich das Ereignis nicht mehr starten läßt. Das Script deaktiert den Aktor und das Ereignis, beim Aktivieren wird nur der Aktor aktiviert aber nicht das Ereignis.
Wo ist bei mir der Fehler?
$Taster = GetValue(51336 /*[Gartenhaus\Pumpe Manuell\Pumpe Manuell]*/);
if ($Taster = 'An')
IPS_SetEventActive(43339 /*[Gartenhaus\Pumpe Tag\]*/, true);
if ($Taster = 'Aus')
IPS_SetEventActive(43339 /*[Gartenhaus\Pumpe Tag\]*/, false);
HM_WriteValueBoolean(20407 /*[Gartenhaus]*/, "STATE", false);
if ($Taster = 'An')
HM_WriteValueBoolean(20407 /*[Gartenhaus]*/, "STATE", true);
//Fügen Sie hier Ihren Skriptquellcode ein
Danke für die Antwort, das Script schaltet jetzt bei Zustands An, das Ereignis An aber immer wieder kurz aus wenn die Zeit abgelaufen ist.
Aus schalten kann ich es trotzdem nicht. Kannst du mir vielleicht weiter helfen.
if ($Taster =='Aus')
IPS_SetEventActive(51766 /*[Gartenhaus\Pumpe Nacht\]*/, false);
if ($Taster =='An')
IPS_SetEventActive(51766 /*[Gartenhaus\Pumpe Nacht\]*/, true);
es ist eine Boolean Variable. Ich will nur den Schalter vergleichen. mit true und false klappt es auch nicht. Irgendwo haben ich total den Hund drin :).
