Auch kann ich so aus der Symcon raus die homebridge starten/stoppen.
Jetzt wollte ich aus einem Ereignis raus die Bridge starten falls diese mal unter i/o oder splitter Instanzen einen Error hat:
Funktioniert super… Nur löst es jetzt aus wenn es zum Error kommt - und wenn er vom Error zu Ok wechselt.
Mein Start Script wird also 2 mal an geschmissen… Ich würde es ja kurz prüfen:
…aber weder Socket noch Splitter noch Webclient haben einen Wert?
Andernfalls könnte ich auch vorher noch den „ssh 192.168.178.35 /etc/init.d/homebridge status“ holen und auf Running/Stopped prüfen wenn das mit dem Socket/Splitter/Webclient nicht gehen sollte. :rolleyes:
Oh Leck - jetzt stand ich etwas auf dem Schlauch :eek: - aber jetzt hab ich es. Dann muss ich ja noch nen Array zerlegen…
Hab es jetzt so gewurschtelt - funktioniert auch:
