Ereignis löst verlinktes Script nicht aus
Hallo Zusammmen,
ich scheine zur Zeit ein Brett vor dem Kopf zu haben. Ich habe ein Script welches den Zustand aller meiner Fenster abfragt und eine entsprechende Variable setzt. Manuell ausgeführt macht dies genau das was es soll und funktioniert auch.
Jetzt habe ich für jedes unserer Fenster ein Ereignis hinterlegt welches bei Öffnen und oder Schließen des Fensters (State - Änderung) ausgelöst wird.
Das Ereignis löst auch aus. Nur das Script wird nie gestartet.
Ich vermute einen ganz banalen Fehler, finde jedoch keinen.
Anbei 2 Screenshots aus dem Objektbaum:
Ich bin für jeden Denkanstoß sehr dankbar.
Du musst „Führe Automation aus“ wählen :wink: Bei „Führe PHP Skript aus“ wird der Code unter „Parameter für Führe PHP Code aus“ ausgeführt. Und das ist bei dir leer. Also passiert nichts.
HAH…
sagte ja was banales.
Dankeeeee!!!
@Dr.Niels Dieser Fehler ist jetzt zum wiederholten Male hier aufgetaucht und mir auch schon passiert. kann man die Select-Punkte nicht umbennennen? z.B.
  • Führe Automation (PHP-Script, Ablaufplan, Workflow) aus
  • Führe unten stehenden PHP Code aus
