Du hast danach gefragt, wie du den Ereignis-Wert über das WebFront ändern kannst. Von „ohne Skript“ steht da nichts. Aber ist auch egal > eine Variante wie beim Wochenplan oder Timer, direkt von IPS, gibt es so nicht. Also musst du es selbst bauen…deshalb hab ich dir die passenden Befehle verlinkt…
…sei es nun mit einer Integer-Variable oder mit einer Textbox, wo du Werte einstellen/eingeben und damit den von dir genannten Wert im Hintergrund ändern kannst. Oder wie auch immer, auf jeden Fall brauchst du dazu den von mir verlinkten Befehl. Wie du es dir dann genau aufbaust, das bleibt dir überlassen…
