Hi allseits,
aus Mangel an Programierkenntnissen ändere ich den Inhalt einer Variablen (die ein 1wire Relais steuert) mit zwei Ereignissen, eines für ein und eines für aus. Bild1
Hauptproblem; Aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen wird in dem Ereignis immer wieder der Aktionstyp von „Schalte Instanz“ auf „Führe PHP Code aus“ umgestellt. Bild 2. in dem dann nur Unsinn drinsteht Bild 3
Nebenproblem: Unabhängig davon fehtl auch manchmal (bei der richtigen Einstellung „schalte Instanz“ die unterste Auswahlmöglichkeit „Value“ - wie in Bild 2 vorhanden, ist es manch mal einfach nicht da. Bild 2a
Frage1. Woran kann das mysteriöse Verhalten liegen und beseitigt man das?
Frage 2: in Codeschnipps etc. habe ich nichts gefunden (ist wohl zu profan?). Wie kann ein Code ausschauen der das Relais mehrmals am Tag Zb 8- 20h all 2 Std für ein bestimmte (kurze zB 45sec) zeit Ein und Ausschaltet Bild 4
Danke im Voraus allen die sich dem annehmen
Walter
ps ganz unten ist (damit ihr Spass habt) noch die IPSView Seite, von der aus ich das ganze auch manuell steurern kann
pss hoffe ich bin im richtigen Thread?
Bild 1
Bild 2
Bild 2a
Bild 3
Bild 4
IPSView Aqua
