ich möchte ein Ereignis (Einschalten eines Ventilators) von 2 Variablen abhängig machen.
Der Ventilator soll also nur eingeschaltet werden, wenn beide 2 Variablen auf TRUE stehen.
Gibts dazu ne Möglichkeit das zusammenzuklicken? Beim Erstellen eines Ereignisses kann ich ja nur eine Variable auswählen.
Da benötigst Du ja nur ne Hilfsvariable, die beide Variablen UND-Verknüpft zusammenführt oder Du triggerst auf eine Variable und schaust dann, ob die andere ebenfalls paßt oder …
Ich steuere damit übrigens einen Abluftventilator, der die Abwärme eines Kühlaggregates einer Laserschneidanlage nach aussen befördert, wenn die Anlage läuft und eine von Hand zu öffnende Klappe offen ist (an die hab ich einen Fenstersensor gebastelt). Funktioniert nun einwandfrei und der Bediener freut sich, dass er nicht mehr aufs Knöppfchen drücken muss (was er eh immer vergessen hat )
sowas schreibt man in die Fragestellung des ersten Postings mit rein! So lässt sich viel gezielter supporten.
Zu den Ereignissen und darin verbauter Code noch eine Anmerkung: ich hab das aus meiner virtuellen Werkzeugkiste verbannt, weil bei Fehlern in diesem Code zwar eine Fehlermeldung im Logfile auftaucht, aber leider ohne ID. Im Fehlerfall ist das Finden des Events gleichbedeutend mit einem 6er im Lotto…
