Ja Du kannst so viele Testumgebungen aufsetzten wie Du willst also auch auf der Windows Maschine. Wenn Du wirklich mit PHP Modulen anfangen solltest oder auch mit komplexeren Skripte kann es hilfreich sein einen passenden Editor oder sogar eine Entwicklungsumgebung zu nutzten. Da gibt es viele Möglichkeiten angefangen von Notepad++ über Atom oder Entwicklungsumgebungen wie Net Beans oder kostenpflichtige Produkte wie PHP Storm.
Ansonsten ist es hilfreich sich mit Git wie Github oder Bitbucket usw. zu beschäftigen. Wenn Du an bestehenden Modulen etwas ändern oder verbessern willst, geht das am besten wenn Du einen Fork erstellst, dann die Änderungen einarbeitest die Du nutzten willst. Wenn alles funktioniert, kannst Du dann wieder einen Pull Request erstellen, dann wird das mit dem Original Modul gemergt und alle haben was davon, das was ergänzt worden ist.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil… Trotzdem Vielen Dank für die Info.
@Fonzo: Ja ich nutze schon lange Notepad++, aber ehrlich gesagt nur wg. dem Syntax Highlighting
Git werde ich sicherlich machen, auch wenn mir „Fork“, „Pull Request“ usw. noch nicht viel sagen
Aber wird schon werden, muss man sich halt einarbeiten… wie bei allen Sachen
