Zuweisen von Benutzerrechten
-> „Erwingen des Herrunterfahrens von einem Remotesystem aus“
und dort „NETZWERK“ hinzufügen
danach das System neu starten
jetz könnt ihr das System mit „shutdown -r -m \rechner“
Kommt irgend wo aus dem Internet. Bei mir funktionierts mit der 8.1 Pro. Habe die Variante 2 im Einsatz. Variante 1 nicht getestet.
Für psexec „Access is Denied“
I resolved the same PsExec „Access is Denied“ error on a Windows 8 Pro 64-bit target machine with the following registry modification on the target machine:
WARNUNG!
den Punkt eins aus obigen Thread solltest Du NICHT ausführen!
deaktivieren des „User Access Control“
Hintergründe hierzu müsstest Du bei Interesse mal Googlen, das würde hier den Rahmen sprengen.
Auf beiden Rechnern muss der gleiche Benutzer mit gleichem Passwort existieren. Dieser muss auf dem Zielrechner die Berechtigung besitzen ihn herunter zu fahren… Ansonsten könnt ja jeder jeden Rechner (der Netzwerktechnisch erreichbar ist) herunterfahren
//Sven
