Du installierst auf dem PC mit dem Vellemann I/O IPS ein zweites Mal, dort aber nur mit den Modulen fuer genau ebendas. Ueber den Variablen Changer kannst Du dann die Werte in Dein Steuerungs IPS uebernehmen, das sollte so funktionieren.
ich habe das jetzt gemäß deines Vorschlags versucht. Auf dem 2. PC läuft auch IPS und nur eine Vellemann-USB-Instance ist installiert.
In der <Varibale Exchange Configuration> habe ich als Server den Namen dieses 2.PC angegeben, als Server Host ist die IP-Adresse des 2. PC eingetragen (Port 3774 habe ich so belassen), sowie Username und Passwort. Der Server-Eintrag wurde mit OK bestätigt.
Dennoch werden keine Variablen gefunden. Meldung: <Error loading Variablelist>.
Es ist auf beiden Rechnern kein Firewall installiert.
Muss ich irgendwo noch etwas einstellen oder definieren?
