Erstmal Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
Empfange der EnOcean Telegramme klappt sehr gut.
Habe noch eine Frage zu EnOcean TCM120 senden.
Beim Befehl INF_INIT [A5][5A][8B][89][00][00][00][00][00][00][00][00][Chk]
(ruft Informationen über TCM120 ab)
sollten 15 Telegramme kommen
0xA5 0x5A 0x8B 0x89 „“
0xA5 0x5A 0x8B 0x89 „EnOcean“
0xA5 0x5A 0x8B 0x89 „TCM120“
0xA5 0x5A 0x8B 0x89 „Version“
…usw
Ich bekomme zwar Antworten jedoch nur hat das keine Ähnlichkeit mit den Beschrieben (in CHAR).
Hat jemand eine Ahnung an was es liegt?
Quellcode
#include <NewSoftSerial.h>
//**** VARIABLEN
byte bTcmTx=0;
int ledPin=13;
int packet[14];
int j;
//**** NewSoft Parameter
const int rxPin=2, txPin=3 ;
NewSoftSerial mySerial(rxPin, txPin);
* Setup konfiguriert Digitalport, Ports, ect
void setup()
//**** Led Test
pinMode(ledPin,OUTPUT);
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(150);
digitalWrite(ledPin,LOW);
//**** Datenrate Terminal
Serial.begin(9600);
Serial.println("Telegramme TCM120");
//**** Datenrate fuer SoftUART Tx/Rx Schnittstelle - absenden Transmit Command Telegram an TCM120
mySerial.begin(9600);
//**** INR_INIT holt Informationen ueber TCM120
send_packet(0x8B,0x89,0,0,0,0,0,0,0,0);
* Schleife
* Liest TCM120 Telegramme ueber SoftUART Tx an Terminal aus
void loop() // run over and over again
get_packet();
* Holt Telegramm von TCM120
void get_packet()
if (mySerial.available()) {
//**** Zeilenvorschub vor A5
bTcmTx=(char)mySerial.read();
if(bTcmTx==165){
Serial.println("");
Serial.print(bTcmTx,HEX);
if (Serial.available()) {
mySerial.print((char)Serial.read());
* Sendet Telegramm an TCM120
void send_packet(int typ,int cmd,int D3,int D2,int D1,int D0,int D_3,int D_2,int D_1,int D_0)
mySerial.print(0xA5,BYTE);
mySerial.print(0x5A,BYTE);
mySerial.print(typ,BYTE);
mySerial.print(cmd,BYTE);
mySerial.print(D3,BYTE);
mySerial.print(D2,BYTE);
mySerial.print(D1,BYTE);
mySerial.print(D0,BYTE);
mySerial.print(D_3,BYTE);
mySerial.print(D_2,BYTE);
mySerial.print(D_1,BYTE);
mySerial.print(D_0,BYTE);
mySerial.print(0,BYTE);
mySerial.print(0xff & (typ+cmd+D3+D2+D1+D0+D_3+D_2+D_1+D_0));
Danke im Voraus
