ich habe seit einigen Wochen das EnOcean Modul von BSC im Einsatz. Funktioniert auch meistens in Kombination mit einem Hoppe Fenstergriff. Jetzt zeigt sich zum wiederholten Male im Log die folgende Fehlermeldung, die minütlich wiederholt wird. Das Modul empfängt jetzt auch keine Infos mehr vom Fenstergriff.:
[EnOcean Gateway] = WriteFile function failed (win error code: 5)
Was sagt mir das? Im Forum habe ich dazu nichts gefunden.
Ich habe gestern Abend nochmal neu gestartet. Der fehler ist jetzt wieder da. Aufgefallen ist mir, dass vor diesem winerror 5 eine andere Meldung kommt:
TimerID #26, TimerThread #8 | [EnOcean Gateway] = WriteFile function failed (win error code: 31)
Eigentlich heist das, daß er den Enocean nicht ansprechen kann. Wie gesagt sieht es so aus als würde er den Comport zum Gateway verlieren, oder nochmal den Treiber installieren. Hatte mal den selben Fehler, habe dann den Treiber neuinstalliert.
Also das Thema wurde schon mal in dem Thread hier angesprochen, aber auch da war das Ergebnis nur mäßig befriedigend. Ich habe diese Symptomatik bei mir beobachtet, wenn mein Enocean GW an USB-over-LAN angeschlossen ist. Dann lautet die Meldung „enocean gateway writefile failed …“. Habe jetzt den IPS-Dienst neu gestartet, was erstmal geholfen hat. Muß das ganze aber wohl noch weiter beobachten…
Ich habe Win7 am Start. Treiber des Gateway hatte ich zuerst die vom Hersteller (ich glaube V2.0) installiert. Nachdem ich das Probelm dann festgestellt habe, habe ich von MS einen neuen installiert, mit gleichem Ergebnis.
Problem bei mir ist auch, wenn die Verbindung verloren ging, kann ich keinen Dienst bzw. IPS neustarten. Es hilft dann nur noch Reboot des Rechners
Hat da jemand schon neue Erkenntnisse, bzw, hat jemand den Fehler schon behoben?
Habe jetzt gerade kein aktuelles Log zur Hand, kann aber bestätigen das seit dem offiziellen 2.2 Release regelmässig die Verbindung zum EnOcean Gatway verloren geht.
War mit der 2.2 Beta nicht der Fall.
@paresy
Kannst Du Dir das bitte noch einmal anschauen, gerade im Bezug auf die L&B 2010.
gibts hierzu schon was neues?
Ich habe das gleiche Problem mit mittlerweile beiden seriellen Schnittstellen. Zunächst war nur eine betroffen (serieller Anschluss zum Beamer) und jetzt hab ich das Problem auch bei meinem seriellen Anschluss zum Receiver.
Ich hab das Problem nicht direkt seit 2.2, es kam erst später. Aber auch das Testen einer älteren IPS Version (bei der der Fehler bei mir zuvor nicht aufgetreten war) hat das Problem nicht gelöst.
Um den Fehler zu beheben muss ich je nach verwendetem USB Adapter:
Mit einem Prolific Chip den seriellen Port innerhalb von IPS schliessen und wieder öffnen.
Mit einem FTDI Chip Windows neu starten. (Beim Versuch den Port zu schliessen stürtzt die IPS Konsole ab)
Dann geht es wieder ein paar Minuten.
