Hallo @ IPS
wann können wir mit der Instanz von EN:KEY K&P rechnen ? MD10-FTL-HE mit EEP A5-20-01 als Heizkörperstellantrieb
und RPW301-FTL mit EEP 02-10-00 ? 02-10-02 ? als Raumbediengerät mit Bewegungsmelder.
MFG Maximus
Hallo @ IPS
MFG Maximus
Hast du die denn im Einsatz ???
Mich würde das interessieren, da sie nach unserer Meinung viel zu teuer
sind für das was sie können. Wir haben die hier für 3 Wochen getestet
und uns entschieden diese gar nicht erst ins Programm zu nehmen , da
der versierte Hausautomatisierer mit den mangelnden Möglichkeiten
des Systems kaum zufrieden sein wird oder kann …
Das System ist nach unserer Meinung für den Büroeinsatz geeignet als
stand alone Lösung und das auch nur wenn es mindesten 4 Wochen „gelernt“
hat und das hoffentlich erfolgreich was bei uns nicht der Fall war…
…in meinem Haus
ok …
also wir haben den Stellantrieb in CUxD HomeMatic zwar integriert. Aber richtigen
Sinn macht das nicht denn das Stellrad ( Solltemperatur) wird nicht an die Zentrale
oder den en:Key Sensor übermittelt. Diesen Wert hat man also schon mal nicht
in der Automation. Einen Ventilwert kann man auch nicht übermitteln … d.h. kann man
aber der Antrieb macht nur die am Rad eingestellte Komforttemperatur und die
um 4° abgesenkte Nachttemperatur …
Wie gesagt … als Stand alone ganz nett aber sonst nicht sooo der Hit …
das ist auch nicht Sinn und Zweck des En:KEY. Normaler Weise erstellt das Bedienteil ein Benutzerprofil und sendet
dem Ventilantrieb „Comfort“ oder „Standby“ wobei Standby 4°C absenken bedeutet. Ich möchte alle Ventilantriebe
beim verlassen des Hauses mit IPS auf „Standby“ setzen. Der Sollwert wird wie am Thermostat von 1-5 eingestellt.
korrekt … da aber das Bedienteil nicht das gemacht hat was wir wollten
und Kieback auch keine Infos über das Bedienteilprotokoll und besonders
die Kieback eigenen Sonderdaten gemacht hat und machen wollte kamen
wir an das Bedienteil gar nicht ran.
Du musst aber in deinem Fall da ran um den Antrieb zu setzen…
Wir haben dann in der Folge nur noch den Antrieb selbst betrachtet mit A5-20-01
und diesen mit anderen ( in dem Fall Homeamtic) Wandthermostaten eingebunden.
Der Antrieb wir bei Kopplung mit dem Bedienteil aber nicht ! auf A5-20-01 gesetzt
sondern auf das eigene (nicht bekannte) Kieback Protokoll …
Die beiden Geräte werden nicht umsonst als „Perfekte Paar“ beworben. Deswegen verwenden die auch ein eigenes Protokoll um nicht Dritte an die Sache ranzulasssen.
Vor 14 Monaten war das Statement „ein bischen“ Ausrede
Vor 2 Monaten habe ich nicht mal mehr eine Antwort erhalten :(.
Der Raumsensor hätte schon was, wenn er sinnvoll nutzbar wäre.
mir gelingt es nicht den MD10-FTL-HE mit EEP A5-20-01 Instanz über IPS zu indentifizieren. Ich habe kein weiteres EnOcean Gerät. Wie sonst kann ich prüfen ob mein USB TCM300 (310Chipsatz) funktioniert ?. Beim senden des MD10
leuchtet kurz die gelbe LED auf.
MfG Maximus68
Wenn die LED aufleuchtet klingt das schon gut. Ich hoffe, dass wir bald die Instanz dafür auch fertig haben.
