Hallo Zusammen,
mit welchem Tool kann man das LAN-Gateway mit tracen?
DolphinView funktioniert nicht.
Hat da jemand was?
Hallo Zusammen,
Hat da jemand was?
Was möchtest du genau prüfen? Hilft dir Wireshark?
Ich will sehen ob meine Stromzähler daten senden und vor allem mit welcher Adresse
Wenn du dir einen LAN auf Seriell Treiber installierst (z.B. TruePort Downloads - Serial to Ethernet Drivers and Manuals-Perle) müsstest du über den virtuellen COMPort auch DolphinView nutzen können. Im Zweifelsfall würde ich dafür einen USB300 erwerben - dann kannst du Parallel zu IP-Symcon mitlauschen.
