Hallo Leute,
hab vor kurzem einen neuen EnOcean-LAN Gateway mit WizNet u. TCM510 von Symcon erstanden.
Der unterscheidet sich gravierend vom „alten“ mit Latronix-LAN u TCM310.
Nun hab ich das IPS-NCT109 runtergeladen u den Gatway auch sofort gefunden. …
Aber nur ein mal. Dann hab ich dummerweise auf speichern geclickt. … ohne den Port festzulegen.
Seit dem wird er vom IPS-NCT109 nicht mehr gefunden bzgl per TCP die Verbindung mangels Port verweigert.
Pingbar ist er noch.
Lösungsvorschäge?
Danke im Voraus und Grüsse,
Wolfgang
Wenn du es pingen kannst, dann kannst du im NCT eigentlich beim Suchen auch direkt eine IP-Adresse eintippen, oder?
die Suche mit folgendem Parameter sagt Verbindung verweigert mit Port 50001. Selbes sagt IPS 5.3
Leider werden die beweisendenden Screenshots nicht angezeigt.
Hm. Kurze Rückfrage: Der Port ist doch per Default auf 5000. Du hast also das Feld einfach „leer“ gelassen, oder wie kann ich das verstehen?
Hallo paresy,
sorry für die sehr späte Antwort.
Aber genau so hab ichs gemacht.
Grüße, Wolfgang
Schick uns am besten kurz eine Mail mit dem Verweis auf den Beitrag und deiner Bestellnummer an office@symcon.de
Wir tauschen das Gerät einfach mal aus…
