Mrsol
13. Juli 2011 um 07:06
1
Hallo
Vielleich hat jemand von euch eine Idee oder Hinweis.
Ich habe mir ein TCM120+USB FT232 zusammengebaut. (klappt).
Zu Testzwecken spreche ich dieses mit einem Tastereinsatz (PTM200) an
und lese per Terminal die COM aus (klappt).
Laut EnOcean sollte das PTM200-Telegram so aufgebaut sein
[A5][5A]…
ich bekomme jedoch
[66][E6][98][66][67]…
Ist das Telegramm verschlüsselt? Eine falsche Einstellung am Terminal?
Viel Dank für eure Hilfe
mac
13. Juli 2011 um 08:05
2
Nein. Ist nicht verschlüsselt.
Ich hatte auch Probleme. Einstellung sind 9600 8n1
Bei mir hatte ich folgende Probleme
Dreher der seriellen Adern. Also rx tx vertauscht.
Adapter rs485 zu USB gekauft. Da USB-rs232 und rs232-rs485 nicht funktioniert hat.
Beim schreiben einer enocean Klasse Euere ich mich beteiligen. Ich möchte. Bzw muss meine Geräte leider auch auf dem weg Auslesen.
Ich meine du kannst deinem seriellen Port doch einfach dem enocean Gateway geben. Dann musst du nichts schreiben.
Mrsol
13. Juli 2011 um 22:07
3
Erstmal Danke für die Antwort
Ok nicht verschlüsselt
Gute Idee mit Gateway, ich möchte allerdings den STM120 an einen ATMEL hängen (daher die jetzigen Versuche)
Fehler ist keiner in der Schaltung.
Adapter rs485 zu USB - welchen hast du verwendet?
Ist dann das Telegramm [A5][5A]…auf der Schnittstelle gekomment, oder andere HEX?
mac
13. Juli 2011 um 22:29
4
Ja [A5][5A] kommt auf der Schnittstelle.
Mit dem Adapter kann ich offensichtlich nur nicht in den Bus senden, das es sich um kein Enocean Gerät handelt und keine Geräte ID hat.
zu 4. Von Amazon Link:
USB an RS485/RS422 Schnittstelle PAUB003 Win7 ok: Amazon.de: Computer & Zubehör
Mrsol
14. Juli 2011 um 09:43
5
Interessant das Teil
Jetzt stellt sich nur noch die Frage was
ist. Habe jetzt mehrer Schalter probiert, immer die gleich 4 Bytes am Anfang
duck74
15. Juli 2011 um 11:44
6
Mrsol:
könnte eventuell sein, dass es die ID von dem Gateway ist
Mrsol
18. Juli 2011 um 18:17
7
Besten Dank. Ich Versuche mal den STM120 direkt an einen ATMEL zu hängen
tinu
18. Juli 2011 um 19:02
8
Oder wie wär’s mit TCM120 an Ethernet ?
Gruss
Tinu
Mrsol
20. Juli 2011 um 08:29
9
Danke für den Hinweis. Probiere es gerade mit einem Arduinoboard .
