Verstehe ich das richtig? Ein Gerät kann nur über eine vorhandene Instanz in Symcon eingebunden werden. Gibt es für ein Gerät keine spezielle Instanz, kann eine bestehende nicht „einfach“ angepasst werden. -> Symcon kann mit diesem Gerät nicht arbeiten.
Kann der „User“ eigene Instanzen zur Einbindung von Geräten zu schreiben?
so wie ich das verstehe, sollte die IPS-Instanz gehen.
Allerdings sehe ich persönlich ein Problem mit dem Gerät: Du kannst nur die % der Ventilöffnung angeben.
Somit musst du im IPS selber eine Logik implementieren, die eine Zieltemperatur erreichen soll…
Daran habe ich mich nicht getraut.
Wenn Du das hinbekommt, hätte ich an dem batterielosen Stellantrieb auch großes Interesse!
das Protokoll, das der Hersteller angibt, entspricht dem A5-20-01. In Symcon fehlen jedoch die Status-Bits „ENIE“ DB2.6 und „ES“ DB2.5., bzw. können diese nicht über die Instanz ausgewertet werden.
