Enigma Modul
das Enigma2BY Modul steht nicht mehr zur Verfügung. Kann mir einer sagen, ob es eine Alternative dazu gibt? Hätte es gut für den vu+ zero 4k gebrauchen können.
Gibt es sonst eine Möglichkeit den aktuellen Kanal auszulesen und später mit der Szenensteuerung wieder setzen zu können?
marvus
habe das Modul aktuell im Einsatz. Du hast eine PN.
VG
Stefan
Ich habe das Modul nun installiert. Danke erstmal für das tolle Modul.
Ich möchte nun in einem Ablaufplan mir den aktuellen Sender merken, dann für 10 Sekunden den Kanal umschalten (Kamerabild) und dann wieder zurück auf den aktuellen Sender schalten.
Das ganze möchte ich gerne mit einem Ablaufplan und dem Szenensteuerungsmodul erstellen. Ich habe bereits die Sender Ref über diesen Befehl bekommen.
http://ipAdresse/web/subservices
Ich weiß derzeit nur nicht, wie ich über das Modul Sender schalten kann. Eine Möglichkeit ist nur über die Modulinstanz selbst, aber das ist mit 2 Klicks verbunden. Hat @Bayaro oder jemand anderes eine Idee, wie sich das realisieren lassen könnte?
marvus
Kannst du das nicht mit dem Befehl Enigma2BY_ZapTo machen?
Enigma2BY_ZapTo(integer $InstanzID, string $SendernameSendernummer);
Schaltet den Receiver auf den gewählten Sender. Es kann entweder der Name des Senders, die Sendernummer oder direkt die sRef (Service Reference) angegeben werden.
Alle notwendigen Informationen können z.B. über die Funktion „Enigma2BY_GetSenderlisteExtended“ ermittelt werden.
Ich hatte mal sowas:
IPSUtils_Include ("IPSLogger.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
$Enigma2BY_ModulInstanzID = 37580; // Hier die Modul-InstanzID vom Enigma2BY Modul eintragen
IPSLogger_Trc('Fernbedienung', 'Es geht nicht , noch nicht');
IPSLogger_Com('Fernbedienung', 'COM: Es geht doch');
IPSLogger_Dbg('Fernbedienung', 'Sender: '.$_IPS["SENDER"]);
/*IPSLogger_Com();
IPSLogger_Dbg();
IPSLogger_Inf();
IPSLogger_Not();
IPSLogger_Wrn();
IPSLogger_Err();
IPSLogger_Fat();
Alle notwendigen Informationen können z.B. über die Funktion "Enigma2BY_GetSenderlisteExtended" ermittelt werden.
if($_IPS["SENDER"] == "WebFront") {
	$obj = IPS_GetObject($_IPS["VARIABLE"]);
	$name = $obj['ObjectName'];
	IPSLogger_Dbg('Fernbedienung', 'Variable: '.$name.'('.$_IPS["VARIABLE"].'), Value: '.  $_IPS["VALUE"]);
    SetValue($_IPS["VARIABLE"], $_IPS["VALUE"]);
	switch ($_IPS['VARIABLE']){
		case 42729:
			switch ($_IPS["VALUE"]){
		        case 0:
		           	Enigma2BY_ZapTo($Enigma2BY_ModulInstanzID, "Das Erste");
		        	break;
		        case 1:
		           	Enigma2BY_ZapTo($Enigma2BY_ModulInstanzID, "4097:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:rtsp%3a//192.168.178.254%3a554/?freq=338&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,6100,6110,6120,6121,6122,6123,6130,6131,6170:ZDF HD");
					break;
				case 2:
                    Enigma2BY_ZapTo($Enigma2BY_ModulInstanzID, "RTL HD");
                    break;
                case 3:
                    Enigma2BY_ZapTo($Enigma2BY_ModulInstanzID, "DMAX HD");
                    break;
                case 3:
                    Enigma2BY_ZapTo($Enigma2BY_ModulInstanzID, "TELE 5 HD");
                    break;
			break;
Im Webfront:
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
VG
Stefan
Ich habe das Modul versehentlich gelöscht. Wie kann ich das wiederherstellen?
Marc
Hast du nur die Instanzen gelöscht oder auch das Modul aus Kern Instanzen → Modules?
Ich hatte das Modul aus Modules gelöscht. Ich konnte das aber in einer vorherigen Datensicherung finden und wieder in Modules einsetzen. Bei Git-Dings wurde ich nicht fündig.
Marc
