ich habe die Energieverteilung seit ein paar Monaten in Gebrauch und finde die wirklich cool. Aber ich würde mir wünschen die Darstellung anpassen zu können.
Aktuell ist ja das Haus in der Mitte. Ich habe rundherum angeordnet: Netz, Wechselrichter, Batterie, Verbraucher. Jetzt würde ich gern das soweit ändern können, dass der Wechselrichter in der Mitte ist. Daran dann Batterie und Netz. Hinter dem Wechselrichter kommt das Haus und die Verbraucher. Da ich nicht ganz aufschlüsseln kann wo welcher Energiebedarf hingeht bräuchte ich die Anzeige fürs Haus (also die gesamtbezogene Energie) und dahinter dann die Anteile der gemessenen Verbraucher.
Aktuell habe ich die Schwierigkeit das bei Einspeisung durch die Batterie, auch automatisch der Wechselrichter auf der Anzeige einspeist. Das führt hier im Haushalt zu Verwirrung.
Das Haus in der Mitte als zentraler Punkt für Energieaustausch ist fest, aber die Objekte drumherum kannst du anpassen. Die richtet sich nach der Position in der Liste der Energieverteilung. Von der Reihenfolge her gilt:
Hallo @Dr.Niels,
kurze Rückfrage dazu. Wie bekomme ich denn ein Element an die Position „unten Mitte“ oder „rechts Mitte“, wenn es nur 5 Listenelemente gibt?
Die Wallbox oben auf dem Dach sieht irgendwie doof aus
Ja, das habe ich schon verstanden. Wenn ich aber doch nur 5 Listenelemente (aufgrund Zusammenfassung) habe, kann ich kein Element an Position 6 schieben um es unten in der Mitte angezeigt zu bekommen!?
