Energieverteilung in 8.0 Testing
Das ausklappbare Variablenübersicht in der Energieverteilung in 8.0 Testing wird nicht mehr eingemittet und ist so eigentlich nicht mehr brauchbar. Es wir alles abgeschnitten.
Hier ein Bild vom Webclient:
Beim Testflight-Client auf dem Handy noch viel schlimmer, unten sieht man gerade noch eine halbe Zeile:
Das sollte mit dem heutigen Update behoben sein
Somit ist auch mein erster gefundener Fehler behoben :+1:
Kannst du etwas zu meinem zweiten gefundener Fehler sagen bzw. nachstellen?
https://community.symcon.de/t/informationen-verschwinden-im-bildschirmrand-und-weitere-bugs/139186
Funktioniert wieder einwandfrei…
Funktioniert in der Browser-Version mit 8.0 Testing vom 26.11.24 wieder nicht mehr richtig.
IOS-App ist iO
Wird leider auch in der Version vom 6.12.24 immer noch abgeschnitten…
Fehler gefunden. Fix kommt mit dem nächsten Update.
Da 8.0 LIVE nun doch schon draußen ist aber es noch kein offiziellen Thread dafür gibt, geb ich hier noch mal mal kurz Feedback.
Energieverteilung → „Klimagerät“ wird im Frontend als airconditioner dargestellt. Wenn möglich doch bitte „Klimagerät“ anzeigen oder kann man die Beschreibung irgendwo ändern ?
Siehe unten links.
Passt hier vielleicht ganz gut rein.
Mir ist aufgefallen, dass mit der neuen 8.0er App UND dem neuen 8.0er Symcon die Punkte der Energieverteilung nicht mehr so schon smooth laufen.
Entweder sie flitzen wie verrückt oder wenn sie langsam laufen ist ständig ein deutliches ruckeln wahrnehmbar.
Bin mir fast sicher, dass es erst mit dem Update vom Symcon aufgetreten ist, hatte zuvor schon ein paar Tage die neue App mit „altem“ Symcon am laufen…
@thezepter Die Beschreibung für Gruppen können aktuell nicht geändert werden. Es kann sein, dass eine ältere Version der Visu noch im Cache festhängt. Einmal die Seite mit Shift+F5 neu laden, dann sollte alles da sein.
@ChristianL Wir haben in der 8.0 die Logik im Hintergrund angepasst, um Abstürze zu vermeiden. Optisch sollte sich eigentlich nicht viel getan haben. Hättest du vielleicht einen Screenshot/Video, damit wir bei uns selbst Vergleiche anstellen können und vielleicht noch ein paar Parameter anpassen können?
Habe das Phänomen auch. Gab es früher auch schon mal. Anbei ein Video.
Kann ich bestätigen
In der Tat war das nur ein Cache Problem :slight_smile:
Hier noch ein paar flitzende Punkte (Video nicht beschleunigt :wink:):
Und hier sieht man unten links bei den Verbrauchern ganz gut das ruckeln:
—Edit—
Weitere Beobachtung: manchmal, wenn eigentlich viel Leistung fließt (viele Punkte), bewegen diese sich fast gar nicht.
Ich kann hier keine Besserung feststellen @Parzival !? :confused:
Das Ruckeln ist leider weiterhin so, das geht mit der performanten Variante leider nicht anders. Die alte Version, die einen eleganten Übergang gemacht hat, war einfach nicht performant… Bei gleichbleibenden Werten sollte es jetzt aber passen, oder?
Hm, also das hört sich für Laien nach Wiederspruch an.
Warum wurde dann gewechselt, wenn die alte Version besser lief :confused:
m.M. nach ist es auch bei gleichbleibenden Werten nicht besser/schöner, aber ich mach nochmal nen Video
Die alte Variante hat sehr viel Performance gezogen, wodurch einige Tablets auf Hochtouren liefen, obwohl nur ein paar Punkte über den Bildschirm fuhren. Daher haben wir das ganze Prinzip überarbeitet. Die neue Version ist deutlich performanter, hat aber den Nachteil, dass es halt bei großen Wertsprüngen zum kurzen Ruckler kommen kann, da auf einmal beispielsweise 2 statt 3 Punkten auf der Linie sind.
Aber nach wie vor brauchen diese Punkte sehr viel Ressourcen, bei meinem Min-PC heult der Lüfter auf, sobald die Energieverteilung aufgerufen wird.
IPSView hat ja auch dynamischen Linien, braucht aber deutlich weniger Ressourcen bei der Anzeige.
Der Unterschied zwischen einer View-Seite mit der Energieverteilung und einer Seite mit IPS-View mit dynamischen Linien macht gerne mal 10% Prozessorlast aus
Moin @Dr.Niels
Hier ein weiteres Beispiel mit aktuellem Update:
Alles andere als schön oder?….
