Es ändert aber nichts daran das der Optimierer erstmal auf die vollen 5750W geht und das bringt dann alles durcheinander. Der Überschuss kippt dann ins negative und dadurch steht dann nicht genug Ladestrom zur Verfügung.
Ich habe mal eine neue Version hochgeladen, die die Verzögerung korrekt implementiert hat. Das Problem bei dir ist vermutlich, dass das E-Auto zu lange braucht, um die Energie auch tatsächlich abzunehmen. Dein Optimierer läuft alle 3 Sekunden. D.h. er sieht alle 3 Sekunden den Überschuss von 2kW und legt quasi alle 3 Sekunden 2kW dem E-Auto drauf.
Versuch mal bitte die neue Version und spiel dabei mal mit der Verzögerung (in Sekunden) beim E-Auto (dies deaktiviert den Optimierer für X Sekunden beim initialen Einschalten des E-Auto, was man auch im Debug sehen kann) und auch bei der Anzahl der Sekunden im Optimierer selbst, je nachdem wie schnell dein E-Auto tatsächlich Veränderungen an der Stromstärke annimmt.
Es gibt ab sofort noch ein Update für den Optimierer im Beta Kanal, womit auch 2-phasiges Laden unterstützt wird. Einige E-Motorräder laden bei einem 3-Phasen-Anschluss nur mit 2-Phasen, was der Optimierer korrekt berücksichtigen muss. (Das E-Auto in den virtuellen Geräten unterstützt dies jetzt ebenfalls )
@firewire Nach dem Update musst du die Konfiguration vom E-Auto noch einmal anpassen, damit wieder alles korrekt geht. Dort hat sich etwas verändert. (Wirst du wahrscheinlich direkt in rot sehen)
Wo finde ich die Doku zu dem Energieverbrauchsoptimierer? Ich breche hier mir einen ab. Nichts funktioniert …
Ich habe in der Instanzkonfiguration 3 Heizstäbe konfiguriert. Als Quellvariable habe ich den Wert am Netzeinspeisepunkt verwendet (* -1 da bei Einspeisung der Wert - ist). So wie ich das verstehe, müßte in meinem Fall bei einem Überschuß > 400 Watt L1 und L2 schalten. Funktioniert aber nicht. Es schaltet nur L1. Die Hystere hat überhaupt keinen Einfluß.
ich habe vermutlich ein Objekt in IP-Symcon gelöscht, welches vom Optimierer verwendet wurde. Leider lässt sich das Konfigurations-Menü nicht mehr öffnen um das fehlende Objekt auszutauschen:
Da die Hysterese > 500 ist passiert bei 400W nix. Und wichtig ist, dass deine Quellvariable in Beide Richtungen geht. D.h. bei Bezug in der selben Variable ebenfalls einen Wert hat.
Unser Webinar dazu hattest du vermutlich gesehen?
Stimmt. Haben wir vergessen.
Definitiv. Hast du eine Idee, was du gelöscht hast? Das würde mir helfen zu Suchen.
Ehrlich gesagt nein. Ich hab an der Wärmepumpenregelung unseres HotPots gearbeitet und vermutlich eine Variable gelöscht die bei den Einschaltbedingungen im Optimierer verwendet wurde. Hatte leider der Referenz-Suche „vertraut“ und nicht an den Optimierer gedacht
Am einfachsten: Instanz löschen und neu anlegen. Wenn dies eher aufwendig ist, kannst du in der settings.json nach der ID suchen und gegen eine valide ID einer Variable tauschen.
Moin paresy,
Webinar habe ich gesehen. Allerdings kann ich mich nicht an die Parametrisierung erinnern. Fakt ist, daß es bei mir nicht funktioniert und ich keine Ahnung habe warum.
Hier müßten jetzt alle 3 Heizstäbe (a 200W) an sein. Die Einspeiseenergie ist deutlich höher als die 3 Heizstäbe erzeugen würden. Die Quellvariable ist bei Einspeisung + und bei Bezug aus dem Netz -. Per Script (Orginalwert * -1). Die Hysterese wirkt sich nicht aus, egal was ich einstelle.
Nochmal die Fragen: Was ist „geplanter Verbrauch“, was bedeuten z.B. Heizstab L1 Mode (ist immer inaktiv?)?
