Ja genau das macht doch der MPII.
Du sagst ihm in Watt mit IPS , wie er laden oder ans Netz abgeben soll, idealerweise genau den Wert, das am Netzübergabepunkt 0 Watt fließen, oder habe ich dich da fasch verstanden?
was ist ein MPII?
die Wechselrichter die ich gefunden haben können aber nur eine Phase.
Entweder per einphasigem Zähler oder ein einphasigen Abnehmer an der Leitung.
Er muss alle 3 Phasen fragen (Daten in IPS vorhanden) und auf einer Phase ausgleichen damit die Gesamt verbrauch Richtung 0 Geht.
Aber warum noch einen Zähler? ich habe schon nach dem Hausanschuss einen extra Zähler der MODBUS kann und alle Daten der 3 Phasen im sekunden takt rausgibt.
Hatte ich dir weiter oben doch schon geschrieben „Victron Multiplus II“.
Auch das ganze Thema wird hier schon etwas behandelt …
Aber ich werde jetzt auch nicht schlau, was du möchtest.
Einmal schreibst du 1 phasig > Batterie reicht dir, jetzt möchtest du doch 3-phasig … ?
„normalerweise“ hängen die Accus an einem Hybrid-Wechselrichter (genauso wie die PV-Module)
Da Du Speicher und Erzeuger getrennt hast, benötigst Du das Ganze doppelt.
Alternative:
https://autark21.de/e3dc-quattroporte/
Habe mir mal die Daten und die Preise angeguckt, ob sich das jemals rechnet?
Aber viel interessanter finde ich diese Angabe zum Wirkungsgrad „mind. 95 Prozent“.
Es ist mir scheierhaft, wie man mit 2x AC/DC wandeln und noch durch Verluste mit der Batteriechemie hier auf über 95% Wirkungsgrad kommen kann?
Hat so ein System hier jemand und kann Erfahrungen aus der Praxis mitteilen?
VG,
Doc
…einfach mal hier im Forum nach e3/dc suchen…
Machs nicht so spannend, da hatte ich schon gesucht.
Aber zum Wirkungsgrad eines Quattroporte konnte ich nichts finden.
Vielleicht hast du da mal einen Link für mich/uns?
Doc
Marketing halt…
Wieviel verbraucht dein Auto laut Hochglanzprospekt ?
Hinzu kommt das in dem Bereich der Term „Wirkungsgrad“ wohl nicht standardisiert definiert ist. Von da her haben die Kaspern freie Hand und können schreiben was sie wollen.
Es ging doch um „einbinden in IP-Symcon“, und dafür gibt es ein Modul.
Bei meinem S10 liegen zwischen „Einspeichern“ und „Ausladen“ übers ganze Jahr gesehen ziemlich genau 5% (2080kWh eingelagert und 1971 kWh abgerufen).
…Aber das Gesamtkonstrukt „PV-Anlage +Speicher“ hat ca. 1000kWh Verluste, bei 20.000kWh Produktion … Moment, das sind ja auch nur 5%
Hast du das extern gemessen oder ist das die Anzeige vom E3/DC?
Nicht falsch verstehen, ich versuche immer noch zu verstehen,warum meine Anlage real gemessen das nicht ansatzweise so liefert.
Ich kann bei der Erzeugung, AkkuEin- und Auslagerung natürlich nur auf die internen Werte zurückgreifen.
Die Menge der Erzeugung ist plausibel. Der Hausverbrauch wird durch andere Zähler (MID-Zähler an Wallbox) bestätigt. Einspeisung und Zukauf laufen über den offiziellen Zähler.
Ob es nun, 4,8 oder 6% sind ist mir „eher egal“, weil ich dafür alles aus einer Hand habe.
Aber es gibt sicher Systeme die effizienter sind (aber dafür vielleicht andere Nachteile haben)
Kann ich kaum glauben, ich finde 95% mit der Akkuchemie plus Wandlerverluste schon sehr effizient.
Aber ich glaube ich muss bei mir auch mal nur die DC Seite messen, vielleicht ist das dann ähnlich.
Bei den ganzen Angaben bei E3/DC habe ich nichts gefunden, wie sie das genau messen.
Wie bbernhard schon schrieb, da ist wohl nicht festgelegt.
… die Mengen kann man berechnen, aber es ist eben nicht „sicher“ wie viel wirklich vom Dach kommt.
PV-Erzeugung-Verbrauch-Einspeisung+Bezug sollte die Verluste egeben…
Konkret für 2021:
Erzeugung: (int. Zähler) 19362kWh
Hausverbrauch (int. Zähler) 7224kWh
Einspeisung: (offiziell) 12830kWh
Bezug (offiziell) 1358kWh
„Rest“ (Verluste) sind 666kWh, die „irgendwie“ auf der Strecke geblieben sind.
Das sind 3,43% der erzeugten Energie.
