gibt es auch eine Möglichkeit, die Daten des Energiemonitors EM 1000-EM mit IPSymcon auszuwerten, da dieser auch auf der Frequenz 868MHz sendet?? Das wäre klasse, dann hätte man wieder eine Möglichkeit mehr das Hausnetz zu überwachen…
MarkusTC
Zu diesem Thema habe ich auch gleich noch eine Frage!
Und zwar wenn man den Datenlogger EM 1000-DL einsetzen will,
braucht man dann auch das Empfangs- und Anzeigegerät EM 1000 oder
kann ich auch gleich die Signale des Sensorset, bestehend aus EM 1000-S und EM 1000-IR mit dem Datenlogger EM 1000-DL empfangen?
Oder vielleicht kann das FS20 System gleich das Signal von den Sensoren verarbeiten?
Gruß Kollaps
es handelt sich hier um ein eigenes Funkprotokoll.
Man benötigt EM 1000-S und IR sowie DL.
Wann es ein Modul für IP-Symcon geben wird, ist noch offen.
Gruß MST
