Hallo Leute,
habe da einen komischen Fehler der dazu führt, dass schon bei Aufruf des Konfigurationsformulars die Meldung erscheint „Die Instanz hat noch ungespeicherte Änderungen“. Man kann dann machen was man will (Übernehmen/Verwerfen), die Meldung bleibt…
Hat jemand schon mal so etwas gehabt??
Ein Beispiel: IPS2Tradfri/module.php at master · Joey-1970/IPS2Tradfri · GitHub
Habe schon divers Sachen probiert - bekomme es nicht in den Griff…
Joachim
Was macht das TestCenter im Elements Bereich? Das gehört ja wohl zu den actions.
Und was macht dein Beitrag wieder im falschen Bereich?
Die Mods sind doch nicht die Putzkolonne
Der Fehler kommt typischerweise, wenn Formelement und Eigenschaft nicht zusammenpassen. Meistens ist es eine ValidationTextBox auf einer Integer Eigenschaft, aber alle „falschen“ Kombinationen führen zu diesem Verhalten. Ich sollte wohl noch mal ein paar Tests einbauen und dann passende Fehlermeldungen anzeigen.
edit: Bei dir übrigens auch der Klassiker. DeviceID ist ein Integer, ValidationTextBox ist allerdings für Strings. Verwende einfach einen NumberSpinner, dann passt das alles.
