enocean ist was völlig anderes. Es ist völlig inkompatibel zu den ELV Sachen.
Bei unseren Test waren die enocean Komponenten sehr zuverlässig, preislich gesehen aber natürlich über dem ELV niveau.
Du brauchst also einen enocean Empfänger und die Taster die du gerne haben willst.
Du kannst naher in IP-Symcon beide System verknpüfen, aber Hardwaremäßig sind sie nicht kompatibel!
