Ich möchte gerne eine Viviotek IP-Cam (8332) im Freien anbringen. Ich suche nun nach einem preiswertem passendem wetterfestem Gehäuse, worin ich dann Netzwerkkabel und Strom anschliessen kann. Leider ist das Anschlusskabel der Kamera sehr kurz und auch sehr dick (20mm), so das man herkömmliche IP65-Gehäuse (Bopla etc) aufschneiden muss. Dadurch ist natürlich die Wetterfestigkeit hin.
Wie macht man das am Besten?
Ja, die Stecker sind bereits dran. Eigentlich brauche ich nur das Stromkabel und RJ45, aber es ist noch ein 4er Block Schraubklemmen dran. An die Gummi-Durchführungen habe ich auch schon gedacht, aber da kriege ich die Stecker nicht durch. Ich habe nur die Befürchtung, wenn ich selbst anfange am Gehäuse zu bohren, wird das Teil undicht. Es muss aber auf’s Dach ins Freie.
Du kannst bei der Cam einfach die Kabeldurchfuehrung und den hinteren Deckel abschrauben und dann das dicke Kabel einfach abstecken.
Wenn Du PoE nutzt, dann musst du nur ein duennes CAT-5e/6 Kabel auf dem LAN Port auf der Platine einstecken, ansonsten noch ein duennes NV Kabel vom NT.
Danke für die interessanten Ansätze.
Ich habe das gute Stück gerade mal aufgeschraubt. Man kann wirklich das gesamte Kabel abklemmen und durch eigene Kabel ersetzen. Dafür ist sogar ein extra Verschluss in der Verpackung. Prima!
Allerdings brauche ich zum Anschluss ein Netzwerkkabel mit sehr kurzen und schmalen RJ45-Stecker, da gleich dahinter ein Kondensator sitzt. Ich habe jetzt nur die Option ein passendes RJ45-Patchkabel aufzutrennen oder selber crimpen, da der Stecker nicht durch die Öffnung passt. In der ersten Variante habe ich dann ein neues Problem:wie kriege ich es wieder zusammen? Leider habe ich nicht das Werkzeug, so einen Stecker selbst an das (Rund)Kabel zu bekommen.
Zweite Überlegung: Ich habe eine Crimp-Zange für Telefon-Flachkabel. Aber: kann man für ein 100Mbit-Netzwerk auch solche fürs Telefon gedachten 8pol. Flachkabel nutzen? Ich brauche eigentlich nur 1-2m bis zur Dose hinterm Fenster.
