Geht es jetzt hierbei „nur“ um Strom/Wasserzähler/Wärmemengenzähler?
Wenn es nur um Stromzähler geht, setzen hier viele Zähler ein die per ModBUs auslesbar sind (muss verkabelt werden).
Bezgl. des Wärmemengenzählers… Um was für eine Heizung handelt es sich denn?
Viele Heizungen haben heute einen Wärmenmengenzähler eingebaut. Die Frage ist nur ob die Heizung eine Anbindung per LAN, Modbus, Ebus… anbietet…
Hier ist z.B. ein 3 Phasen Stromzähler mit ModbUs
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24525-3-Phasen-Stromz%C3%A4hler-SDM630M-DC-alle-Werte-auslesen-!!!-Nativ-auslesen-!!!
Hier eine Wärmemengenzähler Empfehlung (ebenfalls für ModBus)
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/10548-IPS-f%C3%A4higer-W%C3%A4rmemengenz%C3%A4hler?highlight=w%E4rmemengenz%E4hler
Modbus scheint in der Anschaffung aber recht teuer (was den ModBus Gateway angeht)
D.h. Schnittstelle zwischen BUS und PC.
Die Modbuszähler bieten meist mehr Funktionen.
Alternativ gibt es die „standard“ Zähler mit S0 oder LAN Anschluss - Beispiel:
-> D.h. „normalen“ Zähler mit S0 Anschluss kaufen und an das S0 LAN Gateway anschliessen:
http://grasgruen.it/shop/?66,ipswitch-adde-8-zahler-am-ethernet
Das bietet 8 S0 Anschlüsse
Es gibt Wasserzähler, Stromzähler, Wärmemengenzähler mit S0… Die werden an das S0 LAN Gateway angebunden und sind dann per Web abrufbar (=IP-SYMCON)… zumal der S0 Lan Gateway „eigenständig“ ist, gehen keine WErte verloren wenn du den IPS PC mal durchstartest… Preislich am interessantesten…
ABER: du hast deine Anforderungen nicht beschrieben…
Was ist für die restliche Haustechnik gedacht (Rolladen,Jalousien,Licht,Markise…)???
Da werden die Meinungen massiv auseinandergehen…
Die einen schwören auf die Standard Bussystem EIB/KNX… Die anderen sagen das wäre zu teuer… als Lösung werden dann KNX Hersteller wie MDT empfohlen, die preislich attraktiv gegenüber Jung, Berker usw… sind.
Die anderen schwören auf Homematic wired, da günstige Komponenten, und eine riesen auswahl…
Ich für meinen Teil kann die nur eins empfehlen… bau dir ein System ein, dass autark ohne IPS funktioniert.
D.h. die Basisfunktionen muss das System alleine können… Komfort / Zeitschaltfunkionen usw… kann dann IPS übernehmen… Nichts ist ärgerlicher als nach einem Stromausfall im Dunkeln zu stehen, da der IPS Server noch hochfahren muss
