Wer kann mir eine IP cam empfehlen, die sich einfach in ips einbinden laesst. Am besten mit Beispielcode und nicht zu teuer (100.- euro)…
Guten rutsch ins neue jahr
naja - es kommt wohl auf die Anwendung an.
Drinnen oder Draußen - Temperaturbereiche, etc.
Was willst Du denn damit anstellen …
Die Anwendung ist einfach: sehen was passiert-wetterschutz kein problem -entfernung zum haus max. 20m
wenn man einen screenshot - gesteuert durch einen PIR FS20 sender machen kann-ist das schon die maximale anwendung
die Frage nach dem Wetterschutz von tholzing ist elementar! Wenn es keine AussenCam ist, reicht es auch nicht wenn die Cam „überdacht“ ist. Die Temperatur und die Feuchtigkeit sind dann problematisch. Oder möchtest Du „neblige“ Bilder sehen?
Bei Deinem Wunschpreis (so um 100.- EUR) gibt es nichts was ich im Außenbereich empfehlen kann. Habe schon einiges ab 100.- EUR getestet und mit nichts wirklich Freude gehabt.
Empfehlen kann ich Dir Mobotix und Axis - aber leider deutlich teurer als Dein Zielpreis!
Thomas
