Welche Ethernet-Relaisboard könnt ihr mir empfehlen? Ich brauche folgende Eigenschaften:
2 bis 4 Ausgänge 220V, galvanisch getrennt
sollte am liebsten mit 5V arbeiten, allenfalls geht auch 12V
sollte mit einer Webinterface kommen
kann mit statischer IP-Adresse eingerichtet werden
sollte mit IPS steuerbar sein
Auf aliexpress gibt es viele preiswerte Geräte, die (angeblich) all dies können. Mich interessiert eher, ob ihr etwas ausprobiert habt, was zuverlässig und stabil ist, auch wenn es etwas teurer ist.
Ich würde Shellys nehmen. Eingriff sie laufen nicht mit 5V sondern 230V. Aber wenn du sowieso 230V schalten willst.
Entweder als W-LAN z.B. Shelly 2.5 oder als LAN Shelly 4 pro (meine Empfehlung).
danke, das ist eine sehr gute Empfehlung. Ich habe ca. 20 WLAN-Shellies und sie gehen gut. Dieser Schalter ist aber im Aussenbereich und die dicke Beton-Aussenwand schwächt das WLAN zu sehr, darum muss es Ethernet sein. Aber du hast recht, Shelly 4Pro ist genau das richtige!
