beimn Einrichten der Instanz Email, Send (SMTP)
bekomme den Fehler: „Error in /- on line 5“
Firewall passt, Benutzerdaten habe ich auch kontrolliert.
Es ist ein gmail-Konto.
Hat jemand einen Tip
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Marc
Marc
Wann genau kommt denn die Meldung? Hast du beim Kennwort daran gedacht ein App-Kennwort bei GMail zu nutzen, falls du Zwei-Faktor Authentifizierung verwendest?
Daran hat es gelegen, vielen Dank.
Den passenden Link zur Einrichtung gibt es hier:
Mit App-Passwörtern anmelden - Google-Konto-Hilfe
Gruß Marc
Beim Test der SMTP-Instanz (raspi) bekomme ich den Fehler
‚URL using bad/illegal format or missing URL in /- on line 5‘
Es handelt sich um ein Konto bei t-online. Passwort sollte stimmen, Port in ufw freigegeben.
Grüße, Gerhard
Kannst du mal ein Bild deiner Konfiguration machen? Hat sich da evtl. ein Leerzeichen bei der Adresse/Benutzernamen eingeschlichen?
Hat dein Kennwort irgendwelche speziellen Sonderzeichen? Könntest du ggf. versuchen ein Kennwort ohne diese zu nehmen oder andere Sonderzeichen zu verwenden?
War nur ein Unterstrich. Geht aber auch nicht ohne den. Was könnte ich noch versuchen? Was steht denn in Zeile 5? (URL using bad/illegal format or missing URL in /- on line 5)
Grüße, Gerhard
Hallo paresy,
habe heute auch mal die Funktion SMTP probiert. Bekomme aber auch manchmal die oben genannte Meldung und kommt nicht immer vor. Mail wird versendet und kommt auch an. Welche Sonderzeichen sind den erlaubt? Komisch ist das die Meldung nicht jedes mal ausgespuckt wird.
Hey zusammen,
gibt es Ambitionen bei dem SMTP Modul 2 Faktor zu ermöglichen oder andere Mail Module, die mit 2 Faktor auth funktionieren?
Ich habe ein Telekom Postfach im Einsatz, bei dem app-Kennwörter aus Sicherheitsgründen deaktiviert sind.
Carsten
