ich habe das Modul „SymconBC“ eingebunden um wieder die Daten vom EM24 zubekommen.
Die aktuelle IP-Symcon 4.00, 27.12.2015, 89050abd04ce Version nutze ich.
Das Modul gibt aber folgende Fehler aus, die Werte werden zwar aktualisiert:
<br />
<b>Warning</b>: Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in <b>C:\IP-Symcon\scripts__ipsmodule.inc.php</b> on line <b>271</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 1 in <b>C:\IP-Symcon\modules\SymconBC\EM24-DIN\module.php</b> on line <b>59</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 2 in <b>C:\IP-Symcon\modules\SymconBC\EM24-DIN\module.php</b> on line <b>59</b><br />
und diesen Fehler angezeigt
<br />
<b>Fatal error</b>: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in <b>C:\IP-Symcon\scripts__ipsmodule.inc.php</b> on line <b>271</b><br />
Ich habe um 08:16 die Abfrage weider eingeschaltet auf 10 sec.
Eine Stunde lang habe ich keine Fehlermeldung mehr erhalten, aber jetzt nach ca. einer 1 Stunde bekomme ich wieder die selbe Fehlermeldung.In Moment zwar noch nicht alle 10 sec.
Liegt es vieleicht doch daran das zu oft abgefragt wird?
Habe dann aber das Modul deaktiviert und alles direkt über Modbus Instanzen abgefragt, habe den Abfrageinterwall bei jeder Instanz um 1 Sekunde verschoben.
Trotzdem taucht die Meldung immer wieder bei den Modbus Instanzen auf.
Der Wert „KWh Gesamt“ wurde das letzte mal am 07.01.16 um 17:21 ausgelesen (lese den Wert alle 26 Sekunden aus), die anderen Werte werden zwischen den Fehlermeldungen aber einwandfrei ausgelesen.
Ist das noch ein Fehler von der 4.0 oder muss ich bei mir was ändern?
Also ich habe zwei USR-TCP-232-24 (RS232 RS485 to Ethernet RJ45) im Einsatz.
Laufen beide ohne größere Probleme. Diese Fehlermeldung kommen bei mir würde ich sagen 1-2 Mal am Tag, dann aber auch nur einzeln, so dass bei der nächsten Abfrage wieder Daten folgen. Das ist bei 3.4 bei mir genauso gewesen.
Ich habe die RC6 mit Modbus RTU (RS485) und Modbus TCP unter Win7 laufen, keine Probleme, der Spruch hilft Dir jetzt nicht, schätze ich, ev. stimmt etwas nicht mit Deiner Installation?
Was gern mal Probleme macht, bei langen Abfragepausen schalten sich Modbus Geräte ab, teste mal mit kürzeren Abfragezeiten…
