Hallo…
vielen Dank für Eure Hilfe … Es funktioniert endlich … ohne Störungen !!!
Hier der „kurze“ Werdegang:
Zunächst probierte ich die Schaltung von prof aus und habe diese gemäß seines Vorschlags modifiziert (kleine Abweichung: Ich hatte nur einen 2,2nF) statt eines 1nF) … leider ohne Erfolg, die Störungen wurden weiter vom Sender registriert.
Als nächstes habe ich den Reedkontakt direkt an den Impulsformer und diesen sodann mit der 6m Leitung am Sender angeschlossen (vorher Sender - Impulsformer - 6m Kabel - Reedkontakt, jetzt Sender - 6m Kabel - Impulsformer - Reedkontakt) … wieder keine Verbesserung …
Also entschloss ich mich die ganze Schaltung nochmal aufzubauen und diesmal den Reedkontakt direkt auf der Platine zu befestigen, wobei ich nun die Schaltung und die Werte von HJH zu Grunde legte (für C2 habe ich jedoch einen 100pF eingebaut, da ich einen 1nF nicht besaß).
Gesagt getan … Platine zurecht gesägt, alles neu verlötet und zunächst mittels Tape provisorisch am Gaszähler befestigt … Prima er zählt den Nulldurchlauf, jedoch auch immer noch die Störungen durch die Lichtschalter im Heizungsraum und das Anschalten der Leuchtstoffröhre im Nebenraum … :mad:
… also erst mal Kaffeepause …
Nach der Pause noch mal ein kurzer Test … Licht an, Licht aus, Licht an ,Licht aus … nanu der Sender registriert die Störungen ja nicht mehr …
… Ich sah am Gaszähler nach und siehe da, die Platine baumelte am Kabel und war nicht mehr am Gaszähler befestigt … alles wieder angeklebt … und die Störungen wurden wieder registriert … Platine vom Gaszähler entfernt (jedoch immer noch über Kabel mit dem Sender Verbunden) … Störungen werden nicht mehr registriert … Was nun …
Ich wickelt die Schaltung in Ermangelung eines passenden Gehäuses in eine dicke Schicht „Panzerband“ … alles ran an den Gaszähler … und super. Die Sendeeinheit zählt und die Lichtschalter im Heizungsraum und das Relais in der Heizung „interessieren“ nicht mehr … jedoch die Leuchtstoffröhre im Nebenraum provoziert immer noch einen Zählimpuls …
Also alles wieder abgebaut und am Eingang einen C3 eingebaut (2.2 nF. aus der Version 1 des Impulsformers) … So nun alles angebaut uuuuuunnnndddd … es funktioniert fehlerfrei …
Anbei habe ich die Schaltung angefügt, wie sie nunmehr im Einsatz ist …
Nochmals vielen Dank
Gruß Swifty
Impulsformer_V2_im Einsatz am Gaszähler.psd (107 KB)
