Gibt es irgendwelche Alternativen, um den Stromverbrauch von Geräten per IPS auszuwerten?
Hätte am liebsten eine FS20 FMS die den Energieverbrauch überträgt.
FHZ geht nicht, die kann damit nichts anfangen. FS20FMS erkennt nur das Vorhandensein des Stromes, bestimmt aber nicht seine Größe. Der einzige (bekannte) Weg für EM1000 Sensoren ist die Nutzung des EM1000PC. Den gibts auch als (günstigeres) Bundle mit Meßstelle.
Eine andere Methode sind normale Stromzähler mit S0-Schnittstelle. Diese werden aber üblicherweise in die Verteilung eingebaut.
Das EKM kenn ich schon. Wollt aber den Stromverbrauch einzelner Abnehmern messen. Das EKM misst ja alle Verbraucher zusammen im Zählerkasten oder?
Lässt sich das EM1000PC überhaupt in IPS integrieren?
Man bräuchte einen Universal Funk Empfänger, der die gängigsten Frequenzen und Protokolle unterstützt. Sonst hat man ja irgendwann den ganzen Schreibtisch mit USB-„Kastl“ voll
warum wird die " www.tdressler.net- IPSymcon " Lösung nicht als Standardmodul in iPS übernommen? Diese Lösung wäre doch eine tolle Standarderweiterung und man ist nicht Abhängig von der Verfügbarkeit der aktuellen Module auf trdressler.net.
Ist diese Möglichkeit schon in Erwägung gezogen worden?
