Hallo alle,
Ich habe mit einem ELV-SH-WSC und einem 360-Servo meine Gardine automatisiert.
Links / rechts Geschwindigkeit und stopp geht mit: HM_WriteValueFloat(52222, „LEVEL“, 0.5);
Wie kann ich die Anfahr - Geschwindigkeit ansteuern? Auf dem Bild der rechte Regler von Kanal 4.
RAMP_TIME funktioniert nicht wirklich. Leider finde ich den Aktor auf der Datenpunktliste von Homematic nicht da er zu neu ist.
Hallo
das Produkt scheint noch nicht weit verbereitet zu sein. Anscheinend hat sich betreffend 360er auch noch nichts geändert. Jedenfall findet man nicht viel mit Google.
Ich bin noch ein Problem früher. Bei mir drehen die 360er einfach durchgehend. Ist schon lange her, aber vielleicht weiss jemand, wie ich den erwähnten Befehel: HM_WriteValueFloat(52222, „LEVEL“, 0.5) absetzen kann?
Ach ja, mein System ist virtuel (ESX), RaspberryMatic 3.73.9.20231130
Auch in der DevConfig habe ich nichts gefunden.
Hallo masterordnas
Den Befehl setzt du in einem Skript ab. Die 52222 ist meine id der übergeordneten Instanz, die musst du auf deine anpassen. Wie bei einem Dimmer.
LEVEL 0.5 ist stopp, >0.5 rechts und <0.5 links.
Wenn du LEVEL auf 0.5 setzt, dann stoppt der Servo und hält die Position.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruss saschild
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Ich versuche auch, über das ELV-Modul einen Servo anzusteuern. Die Positionierung klappt auch soweit, aber wie oben schon beschrieben würde ich auch gerne die Fahrgeschwindigkeit einstellen. In den angelegten Variablen finde ich jedoch keine, womit ich die Geschwindigkeit steuern könnte. Per CCU klappt das ja.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Beste Grüße
Die websuche findet den Datenpunkt COMBINED_PARAMETER
Schau mal hier:
Den String kannst du dann mit HM_WriteValueString senden.
Top! Ich war schon auf der Seite und hatte das mit dem Befehl getestet, aber mit dem falschen Variablentyp. String war die Lösung….Vielen Dank für den Tip!!! Funktioniert jetzt.
