ich stehe gerade vor folgender Herausforderung:
Ich möchte gerne diverse Szenen in den Eltako Baureihe 14 Geräten nutzen, insb. um mit Dimmern unterschiedliche Lichtszenen gestalten zu können. Das soll u.a. von IPS und klassischen Tastern/Bewegungsmeldern welche über den FTS14EM angebunden sind, realisiert werden.
Wenn ich im PCT14 aber nun einen normalen Taster oder einen IPS Schalter als Szenentaster (4-Kanal für 4 Szenen), dann kann ich leider nicht wie bei den Universal-Schaltern den passenden Schalter (li/re oben/unten) auswählen, da das PCT14 Tool ja von einem 4-Kanal schalter ausgeht und den Punkt ausgraut.
Demnach kann ich leider immer nur 1 der 4 Szenen ansteuern / nutzen. Gibt es hier eine Lösung dies zu umgehen ? Ich habe mal überlegt ob man nicht aus IPS direkt das passende Enocean-Funk-Signal abschicken kann, besteht hierzu die Möglichkeit bzw. gibt es eine Anleitung/Dokumentation wie das erfolgen sollte ?
Besten Dank!
