Hallo Leute,
ich habe seit über einem Jahr drei Eltako Stromzähler im Einsatz…bislang „schmerzfrei“
Als Gateway verwende ich einen TCM310 (BSC), eingebunden im Modus ESP3-Dolphin.
Seit 26.12. passen aber die Werte der Strommessungen nicht mehr.
Es wird immer eine Basisverbrauch von über 300W (FWZ61) bzw. über 3000/8000W) FWZ61 angezeigt. (das kann aber definitiv nicht sein!!)
Andere Enocean-Module (Dimmer/Schalter) funktionieren.
Nun die spannende Frage: was habe ich verändert?
Bewusst habe ich in den letzten Tagen nur ein Update von IP-Symcon (auf 3.3) durchgeführt (das Datum weis ich aber leider nicht mehr genau…gefühlt am 23.12.14)
Ferner habe ich am 26.12.14 den IPS-Modulmanager (der war bisher nicht im Einsatz) und einige Module installiert (u.a. IPS Powercontrol)…aber das darf keinen Einfluss auf die Module nehmen, oder?
Ich habe noch versucht eine neue Instanz mit den Protokoll A-12-01 zu erstellen…das Ergebnis war unverändert (Verbrauch bei mind. 321W obwohl nur die ZBOX mit ca 8-10 Watt dran hängt)
So…und nun enden meine analytischen Fähigkeiten …und ich benötige eure Hilfe!!!
Das Debuglog des FWZ61sieht wie folgt aus:
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 30 3A 39
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 31 3A 31 34 37
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 32 3A 31 32
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 33 3A 30
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 30 3A 31 32
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 31 3A 36
29.12.2014 10:13:40.00 | Received Data | 44 61 74 61 32 3A 30
29.12.2014 10:59:48.00 | Received Data | 44 61 74 61 30 3A 31 32
29.12.2014 10:59:48.00 | Received Data | 44 61 74 61 31 3A 31 31 35
29.12.2014 10:59:48.00 | Received Data | 44 61 74 61 32 3A 30
29.12.2014 10:59:48.00 | Received Data | 44 61 74 61 33 3A 30
29.12.2014 11:00:14.00 | Received Data | 44 61 74 61 30 3A 31 32
29.12.2014 11:00:14.00 | Received Data | 44 61 74 61 31 3A 39 39
29.12.2014 11:00:14.00 | Received Data | 44 61 74 61 32 3A 30
29.12.2014 11:00:14.00 | Received Data | 44 61 74 61 33 3A 30
Das Debuglog des TCM310 so…
29.12.2014 10:58:29.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 9A 28 00 0F 00 87 6E CF 00 01 FF FF FF FF 5C 00 90
29.12.2014 10:58:29.00 | Parse Data: 01 | A5 9A 28 00 0F 00 87 6E CF 00
29.12.2014 10:58:29.00 | Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 5C 00
29.12.2014 10:58:39.00 | Transmitted | 55 00 01 00 05 70 08 38
29.12.2014 10:58:39.00 | Parse Buffer | 55 00 05 01 02 DB 00 FF 8F 41 80 0A B7
29.12.2014 10:58:39.00 | Parse Data: 02 | 00 FF 8F 41 80
29.12.2014 10:58:39.00 | Parse Data (Opt) | 0A
29.12.2014 10:58:39.00 | Received | 00 FF 8F 41 80
29.12.2014 10:59:39.00 | Transmitted | 55 00 01 00 05 70 08 38
29.12.2014 10:59:39.00 | Parse Buffer | 55 00 05 01 02 DB 00 FF 8F 41 80 0A B7
29.12.2014 10:59:39.00 | Parse Data: 02 | 00 FF 8F 41 80
29.12.2014 10:59:39.00 | Parse Data (Opt) | 0A
29.12.2014 10:59:39.00 | Received | 00 FF 8F 41 80
29.12.2014 10:59:48.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 00 00 73 0C 01 03 8E B2 00 01 FF FF FF FF 4F 00
29.12.2014 10:59:48.00 | Chunk Incomplete |
29.12.2014 10:59:48.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 00 00 73 0C 01 03 8E B2 00 01 FF FF FF FF 4F 00 E4
29.12.2014 10:59:48.00 | Parse Data: 01 | A5 00 00 73 0C 01 03 8E B2 00
29.12.2014 10:59:48.00 | Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 4F 00
29.12.2014 10:59:57.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 9A 28
29.12.2014 10:59:57.00 | Chunk Incomplete |
29.12.2014 10:59:57.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 9A 28 00 0F 00 87 6E CF 00 01 FF FF FF FF 5B 00 FB
29.12.2014 10:59:57.00 | Parse Data: 01 | A5 9A 28 00 0F 00 87 6E CF 00
29.12.2014 10:59:57.00 | Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 5B 00
29.12.2014 11:00:14.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 00 00 63 0C 01 03 8E B2 00 01 FF FF FF
29.12.2014 11:00:14.00 | Chunk Incomplete |
29.12.2014 11:00:14.00 | Parse Buffer | 55 00 0A 07 01 EB A5 00 00 63 0C 01 03 8E B2 00 01 FF FF FF FF 4F 00 9E
29.12.2014 11:00:14.00 | Parse Data: 01 | A5 00 00 63 0C 01 03 8E B2 00
29.12.2014 11:00:14.00 | Parse Data (Opt) | 01 FF FF FF FF 4F 00
29.12.2014 11:00:39.00 | Transmitted | 55 00 01 00 05 70 08 38
29.12.2014 11:00:40.00 | Parse Buffer | 55 00 05 01 02 DB 00 FF 8F 41 80 0A B7
29.12.2014 11:00:40.00 | Parse Data: 02 | 00 FF 8F 41 80
29.12.2014 11:00:40.00 | Parse Data (Opt) | 0A
29.12.2014 11:00:40.00 | Received | 00 FF 8F 41 80
Kann jemand daraus etwas ablesen oder hat jemand eine Idee?
…oder vielleicht auch nur das gleiche Problem?
Danke für jeden Input…
