Habe seid gestern die Eltako Wetterstation und wollte diese nun auch mit in IPS einbinden, Momentan habe ich diese über CuxD mit Homematic angebunden leider musste ich feststellen das sich CUxD Geräte so nicht integrieren lassen…
Gibt es eine Möglichkeit mit meinem Enocean USB Stick den ich habe die Wetterstation direkt an IPS anzubinden ?
Was für ein USB Stick ist das denn (Typ)? Wenn der über CUxD angesprochen wird hängt der wohl an der CCU, Du musst den USB Stick einfach an den Rechner stecken auf dem IP-Symcon läuft, alternativ kann man auch ein EnOcean LAn Gateway nutzen, wenn schon ein USB Stick vorhanden ist und dieser von IP-Symcon unterstützt wird, aber nicht notwendig.
Dann sollten die Daten auch direkt in IP-Symcon verfügbar sein.
Die Wetterstation lies sich jetzt Problemlos anlernen, mein Problem ist nur die Station besitzt ja 3 bzw. 4 Helligkeitssensoren jedoch wird nur einer bereit gestellt in IPS…
Auch Springen bei mir die Werte enorm hin und her Temperatur steht auf 10,8 C wobei wir definitiv 26 C haben und so ist es mit allen werte… an der Wetterstation kann es nicht liegen, die Werte in der HomeMatic CCU waren plausibel
