ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher ob es ein IPS4 Problem ist, aber ich denke es könnte passen.
Bei meinem FWS61 kommen meines Erachtens um Faktor 10 zu hohe Werte im IPS an. Ich habe glücklicherweise noch meine alten Wetterstationen und die lassen diesen Rückschluss zu (siehe Screenshot).
Kann es an IPS4 und dem Modul liegen oder am Sensor (wobei der soweit ich sehen kann ordentlich meldet).
Referenzwerte kommen von einem Eltako Helligkeitssensor und einer Oregon WMRS200.
Wenn Du die tats. Helligkeit (Außen) messen willst (z.B. für meterologische Zwecke), ist der FAH60 ungeeignet. Der kann nicht mehr als 27klux massen. Bei max. Aussenhelligkeit (ohne Wolken) werden typischerweise 100klux erreicht, mit Kumulus-Bewölkung können es bis zu 140klux werden.
ich glaube meiner hatte schon mehr als 27k Lux … bin aber auch nicht 100% sicher.
Somit würde die Werte vom Multisensor eher stimmen? Die Frage die sich dann ergibt ist der Unterschied beim Wind und warum der „Helligkeitssensor“ nicht über 1000 Lux geht.
Bei wolkenfreiem Himmel hab ich im Winter auch nur 60-70klux im Max. Liegt aber vermutlich eher an der ungünstigen Lage meiner Sensoren.
Wenn Du heute keine Bewölkung hast, würde ich sagen: die 77klux sind plausibel
Danke für den Hinweis … so langsam würde es Sinn machen. Wobei die Anleitung 1 Seite ist und der alles nur sehr oberflächlich beschrieben wird. Den Punkt mit der Dämmerung habe ich da noch nicht gesehen. Sollte es da eine geben die mehr Infos hat, dann nehme ich die gerne.
Ja das Teil ist neu unter 3.4 hat es jetzt auch mal den Wind vernünftig angezeigt und wenn Raketenschnecke recht hat (wovon ich mal ausgehe) dann stimmen die Sensoren für das Licht wohl.
