Ich habe ein TCM310 als Lan Gateway, einen PTM200 als Schalter, ein FAM14 Antennenmodul, ein Eltako FSR14-4x Relais und einen Eltako FUD14 Dimmer.
Über den Schalter AI bzw A0 steuere ich den ersten Kanal des FSR14-4x (die anderen 3 sind im Moment unbenutzt), mit dem Schalter BI bzw. B0 steuere ich aktuell den Dimmer. Diese Konfiguration funktioniert soweit super gut.
Jetzt habe ich alle Geräte im IP-Symcon eingelernt und kann diese ebenfalls über das Webfrontend steuern.
Schalte ich mit dem Schalter AI bzw A0 das Relais um, so bekomme ich das über den Relaisstatus mit und kann im Webfrontend meine Variable umtriggern. Mein Problem ist jetzt dass ich vom FUD14 das Bestätigungstelegramm nicht empfangen kann, somit bekomme ich in IP-Symcon nicht heraus welchen aktuellen Dimmerstatus der Dimmer hat.
Wenn ich den Dimmer über das Webfrontend steuere ist das kein Problem, da ich ja den Status dann per Skript setzte.
Wenn ich jetzt aber über den PTM-200 (BI und B0) den Dimmerstatus steuere, dann bekomme ich das ja nicht mehr „mit“ und kann somit im Webfrontend die Variable nicht anpassen.
Kann mir hier irgendjemand Hilfestellung geben?
Ich habe im Internet gelesene dass man als Rückmelde-ID (in IP-Symcon für die Eltako-Dimmaktor-Instanz) die Base-ID des TCM-310 addiert mit der Geräte-ID des FUD14 (im FAM14) setzten, allerdings funktioniert das bei mir leider nicht, oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
Über schnelle Hilfe freue ich mich.
Mit freundlichem Gruß
LucaWelker
Edit: Sorry, der Titel muss natürlich „Eltako FUD14 Bestätigungstelegramm empfangen“ heißen… Keine Ahnung weshalb ich auf Diagramm komme.
Es war ein absoult einfacher Fehler, ich hatte den FAM14 nicht auf Modus zwei geschalten.
Somit hat er die Bestätigungstelegramme einfach nicht weiter geleitet.
Nachdem ich den Modus richtig eingestellt hatte konnte ich über die Suchfunktion in der Dimmaktorinstanz die ID finden.
Allerdings muss man die Suche manchmal mehrfach ausführen bis die ID gefunden wird.
ist jetzt natürlich lustig dass von dir die IPSShadowing-„Library“ ist
Mein nächster Punkt auf meiner Todo ist nämlich das Integrieren der Rückmeldungen des FSB-14 Aktors von Eltako.
Nein dafür habe ich noch keine Angelegt. Meinst du eine Cutter instanz? Die könnte man hierfür verwenden… Ja kannst du machen, aber ich muss erstmal den Teil in der IPSLibrary lesen… den Teil hab ich mir allgemein noch nicht angeschaut aber danke schon mal.
