durch meine Evaluierung hab ich schon wieder eine Frage
Ich habe mehrere FTKB-RW im Einsatz, der „normale“ FTKB wird über die EEP D5-00-01 laut Hardwareliste unterstützt, der -RW hat allerdings noch zusätzliche Werte für Batteriespannung und den Energiespeicher (der Solarzelle)
Können die auch ausgelesen werden oder wird das (noch) nicht unterstützt?
Hier die Auszug von Eltako (hoffe ich darf das hier posten)
Sorry wenn ich doof Frage als Neuling aber bedeutet es, es geht generell nicht? Oder wird die Unterstützung vielleicht noch kommen?
Gibt es eine Möglichkeit sich selbst etwas zu bauen mit dem man nicht unterstützte Telegramme „entschlüsseln“ kann?
Hallo Rolf,
Du kannst mir gerne die Eltako-Unterlage per PN zuschicken. Dann baue ich die FTKB-rw in mein Modul More Enocean Features mit ein. Dann funktioniert das.
Ich hatte dafür mir ein Modul gemacht was einfach alle Bytes ausgibt. So kommt man ran und kann drauf reagieren auch wenn es nicht genau das Modul ist.
Zusatz noch: Kann es sein das es eine neue Spezifikation ist. Weil meine FTK senden das nicht.
