Hallo liebe Leute,
Ich scheitere (wie offensichtlich schon so einige vor mir) seit Tage daran meine FSR (61, 14-4x, 14-2x) ordentlich in IPSymcon einzubinden.
Ich habe etliche Threads zu dem Thema gelesen und mir natürlich auch den schönen Grundlagen-Post der hier angepinnt ist zu Gemüte geführt, aber ich finde einfach den Dreh nicht, die Teile ordentlich mit Rückmeldung usw. anzulernen.
Meine Installation läuft seit Jahren stabil und wurde seit 2016 mit Fhem ohne Probleme betrieben. Ich bin nun wegen anderer Probleme auf Symcon umgestiegen (u.a. weil ich auch die Hardware aus einem Hause haben wollte). Das „originale“ LAN-Gateway werkelt bei mir mit der Symbox neo.
Ich kommuniziere dementsprechend über Funk mit dem FAM.
In der Verteilung habe ich :
FAM14 (Betriebsart 2)
FTS14M die über das Funkausgabemodul FTS14FA senden
Zählermodule FWZ14 und FSDG14
FSB14 für die Rolläden
FUD14
FSR14-2x
FSR14-4x
Dezentral habe ich:
FSB61-NP
FWZ61-16A
FLD61
FSR61-230V
Problemlos (schaltbar und/oder Rückmeldung) funktionieren alle Zählermodule, die Ferntastsysteme und die Rolläden zentral sowie dezentral. Auch der Dimmer FUD14 lässt sich perfekt mit Rückmeldung steuern und darstellen. D.h. für mich eigentlich, dass die Funkübertragung in beide Richtungen generell gut funktionieren sollte.
Aber dir FSRs treiben mich in den Wahnsinn. Ich denke ich habe mittlerweile alle Möglichkeiten durchprobiert die mir einfallen. Vielleicht mache ich aber auch immer wieder den gleichen Fehler.
Da aber eigentlich alle anderen Eltako-Module ordentlich laufen kann das ja so verkehrt nicht sein…
Wenn ich mich an die Anleitung aus Hagbards Thread halte klappt es leider bei mir nicht (bei den FSR)
Ich habe festgestellt, dass ich beim Einlernen mit dem Einlernen-Button keine Reaktion von den FSRs bekomme. Die reagieren nur wenn ich über den AN/Aus Schiebeschalter einlerne, dann aber ohne Rückmeldung.
Wenn ich die ID des FSR-Kanals suchen lasse (5x schalten) erhalte ich in dem Fenster immer nur die Sende-ID von Symcon.
Falls mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
