ich versuche gerade den Schaltaktor FSA12 von Eltako einzulernen. Laut Herstellerangaben ist ein RCM120-Modul verbaut. Dies finde ich auch in der Kompatibilitätsliste. In IP-Symcon ist aber nur ein PTM200 als Empfänger aufgeführt. Damit bekomme ich es aber nicht hin. Hat bitte jemand einen Tipp für mich, wie ich Aktoren von Enocean bei IP-Symcon einlerne? Taster funktionieren ohne Probleme.
okay, dort habe ich es probiert. Mein Problem ist wohl, dass ich nicht weiß, woher die GeräteID kommt. Tipp, woher ich die GeräteID bekomme? Was bedeutet linke Seite / rechte Seite?
… eine Funktion haben die Tasten schon, nur für die Vergabe der Nummern ist man, wie beim FS20-System auch, selber verantwortlich.
Die rechte Seite ist für die Dim-Down-Funktion (links Dim-Up) bei einem Dimmer reserviert.
Ich habe heute den Aktor eingelernt. Dies hat grundsätzlich funktioniert. Allerdings schaltet der Aktor nur, wenn ich TRUE sende. Bei jedem gesendeten TRUE schaltet der Aktor den Verbraucher abwechselnd an und aus. Damit entspricht der Wert der Variablen nicht dem Zustand des Aktors, da dieser immer TRUE bleibt. Idee, wie ich weiterkomme? Danke!
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt eine Lösung:
Ich habe inzwischen weitere Eltako-FSA12-Module bestellt. Dort gibt es inzwischen die Konfiguration Stromstoß-Universal (ES-UT) und Stromstoß-Richtung (ES-RT). Mein erstes Testmodul hatte nur ES-UT. Mit ES-RT geht es jetzt und ich kann mit IP-Symcon den Verbraucher ein- und ausschalten. Die Module haben noch die Einstellung „Relais (ER)“. Damit ist der Verbaucher aber nur angeschaltet, solange der Taster gedrückt ist. Grundsätzlich finde ich ES-UT praktisch, da die Taster dann für mehr Aktoren verwendet werden können, da mit einer Wippenstellung an- und ausgeschaltet werden kann. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dies auch mit IP-Symcon zu realisieren?!
Ich habe noch das Problem, dass TRUE und FALSE genau falsch herum sind. Da schaue ich nochmal.
Du kannst auf jedes true reagieren, indem Du ein Skript mit einem Ereignis bei Aktualisierung aufrufst. Das Skript kann dann bei jedem Aufruf eine separate Variable togglen.
ich habe mal unsere Eltako-Testumgebung (Bild) „angeschmissen“.
Das Problem mit dem Status (True / False) im Modus: UT Univeraltaster ist der fehlende Rückkanal (unidirektional).
Hier das Toggle Skript:
SetValue(11100, !GetValue(11100));
Wobei 11100 die ID einer boolschen Variablen z.B. vom Kanal 1 ist.
Getriggert wird das Skript bei „Variablenaktualisierung“ der Status Variable des Aktors.
Hi zusammen,
sitze gerade vor dem selben Problem. FSA12 als RT angelernt um gezieltes Ein- und Ausschalten zu ermöglichen. Jetzt schalet der Aktor jedoch bei FALSE --> AN und bei TRUE --> AUS.
Die Lösung von Steiner funktioniert bei mir nicht, habe da wohl etwas falsch gemacht.
Kann noch mal jemand erklären wie man dies löst?
