Ich habe heute versucht einen F4HK14 anzulernen aber mein Problem ist es gibt nur eine Testumgebung?
Ich habe in meinem Schaltschrank 4 Aktoren F4HK14 verbaut die meine Fußbodenheizung steuern sollen.
Das ganze möchte ich über die Temperaturfühler A5-10-06 steuern. Diese werden gefunden und auch in Symcon eingebunden.
Einen Schalter für Aus/TAG/Nacht haben meine Fühler nicht, dafür aber ein Drehrad.
Bei 0°C habe ich den wert 126. bei Max Temp. 176 und bei Min temp. 76
Ist es möglich in Symcon den jeweiligen Kanal des F4HK14 mit dem Fühler anzusprechen so das ich mit dem Drehrad die Heizung steuern kann?
Weil bis jetzt gibt es nur
Standard
Setback -4k
Setback -2k
Aus
Der Winter naht !
In der Haussteuerung von WeberHaus wird das ganze unterstützt, diese möchte ich aber durch Symcon austauschen.
was für Raumthermostate hast Du denn? Wieso möchtest das über IPS machen? Ich würde die Raumthermostate (ich denke es sind Enocean) direkt in die FHK’s einlernen (sind sie vermutlich auch schon). Was dann noch geht ist eine Visualisierung der Status der Kanäle der FHK’s. Was nicht geht, ist die Einstellung der Soll-Temp über IPS, zumindest nicht über einen einfachen Weg! Es gibt da mehrere Möglichkeiten, das kann ich aber auf die schnelle hier nicht aufzeigen.
bertel2013
PS: Glückwunsch zum Weberhaus. Und die myHomeControl Software sieht furchtbar aus! Bin froh es damals nicht genommen zu haben. IPS ist definitiv leistungsfähiger.
Ach so ich dachte ich muss die Geräte in IPS anlegen und dann mit den F4HK´s verbinden damit diese Funktionieren.
Weil im Manuel steht:
Batterieloser Funk-Raumfühler zur Temperatur- und Lüftungsregelung in
Verbindung mit den Empfängerschnittstellen SRC-x und übergeordnetem
Reglersystem.
Übergeordnetem Regelsystem müsste doch das Myhomecontroll sein bzw. dann IPS.
Meinst du ich kann in meiner FAM14 diese Einstellungen sehen wenn ich das über USB auslesen?
Da müsste ja dann bei den F4Hk´s die Temperaturfühler drin sein.
Ps. Danke ja ich hatte son Angebotspreis. Das System ist nicht schlecht aber halt sehr eingegrenzt und für jeden zusatz muss mann extra Lizenzen kaufen…
