Ich habe in den letzten Tagen 7 neue ELTAKO - FFTE-rw bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Natürlich hatte der erste gleich einen Defekt. Beim Drücken wurde das Signal ausgelöst, aber beim Loslassen nicht. Es sei denn, man hat den Taster Schnipsenlasen, dann hat man auch in der Eltako-Software PTC14 das Signal kommen sehen. Für dieses habe ich direkt eine Rückerstattung bekommen. Die anderen hingegen hatten im „Handbetrieb“ zunächst keine Probleme gemacht.
Also ging es an die Installation.
Nachdem ich den ersten eingebaut hatte, dachte ich gleich. Na toll, der Nächste spinnt. Denn immer wenn das Fenster geschlossen wurde, hat es noch funktioniert, aber beim Öffnen des Fensters gab es kein Signal mehr. Also hab ich den auch gegen einen anderen ausgetauscht. Nachdem das dann weitestgehend geklappt hat, bin ich ins Bad gegangen und habe den ersten aus dem Schlafzimmer erneut eingebaut (Das Bad ist etwas näher an der Antenne dran). Zuerst hat es gut funktioniert, also dachte ich mir, es liegt daran, dass ich den ersten mit Schrauben befestigt habe und die vielleicht das Antennensignal stören. Also habe ich die Schrauben entfernt und den Taster mit dem mitgelieferten Klebeband fixiert. Und siehe da, es funktionierte (erst einmal.) Nachdem alle 6 montiert waren und alles funktionierte, war ich erst einmal glücklich. Zumindest bis zum nächsten Tag, als ich einen Funktionstest für die Heizung am Velux Dachfenster und im Kinderzimmer machen wollte. (Meldung: Bitte das Fenster im … schließen.) Und siehe da, im Kinderzimmer wurde die Meldung Fenster offen wieder nicht erkannt.
Daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht und bin auf euern Beitrag gestoßen, die gut zu meiner Beobachtung passte. Wenn man den Taster drückt, ist alles in Ordnung. Wenn man den Taster mit einer vernünftigen Geschwindigkeit loslässt, ist auch alles ok.
Wenn man den Taster sehr langsam drückt (Fenster zu) und nicht ganz durchdrückt. Dann den Taster loslassen. Dann kommt kein Auf-Signal. Das Blöde ist, das man dann eventuell mehrmals richtig drücken muss, damit das entgegengesetzte Signal also „Auf“ wieder kommt. Man muss also aufpassen, dass man den Taster wirklich richtig durchdrückt, ohne dass das Fenster einen Spalt offen stehen bleibt, wenn es geschlossen ist. Ich habe glücklicherweise noch ein selbstklebendes Schallschutzband aus dem Trockenbau. Das ist zwar anthrazitfarben, aber für den ersten Test erfüllt es seinen Zweck. Das habe ich auf die gegenüberliegende Seite des Tasters geklebt, so dass das bisschen Spiel, das im Taster bleibt, weggedrückt wird. Trotzdem ist das Band so weich, dass es nachgibt und das Fenster nicht einen Spalt aufbleibt.
Und siehe da, jedes einzelne verda…mte Signal kommt wieder und wieder. Und das bei allen 6 Fenstern auch wenn man es 20 Mal auf und zu macht.
Außerdem hatte ich den ersten Taster oben in der Ecke des Fensters auf der Seite des Fensterhebers angebracht. Das ist wahrscheinlich auch keine gute Idee. Zwar reagiert der Taster dann schon bei leichter Schrägstellung, aber dafür sieht man beim schließen zum einen wie das Fenster kurz hüpft und zum anderen kann man ab und zu ein Flattern im Home Assistent wahrnehmen. Da der Taster beim Schließen des Fensters eventuell doppelt auslöst. Ich gehe davon aus, dass das Band zusätzlich dafür sorgt, dass dieses Flattern gedämpft wird. Daher empfehle ich auch eher den Taster in der Nähe des Fenstergriffes zu montieren, da dann die eigene Hand als Dämpfer beim schließen wirkt. Wo es möglich war, habe ich das gemacht, ansonsten habe ich einen Platz oben in der Mitte gewählt. Weit weg von den Ecken montieren, da diese beim Schließen eher zum Flattern neigen.
Am Empfang liegt es jedenfalls nicht, ich habe heute extra die Eltako Hochleistungs-Empfangsantenne FA200 direkt in den Flur gestellt, mit der ich auch an der Position keine Problemme hatte, wo sie sonst steht. Denn ich habe auch einen batterielosen 4fach Taster TF-4PT von Eltako, und mit dem kann ich mich bis ans Ende des Gartens stellen und trotzdem reagiert er mit der Antenne im Flur die mitten im Haus steht.
Ich hoffe, die Erfahrung und die Idee, etwas wie weiches weißes Türdichtband als Puffer / Ausgleichsmasse zu verwenden, hilft bei der Lösung der Probleme weiter.
Ansonsten sind die Homatic Tür/Fensterkontakte HM-Sec-SCo auch eine super alternative, die ich jetzt als Türkontakte nutze. Auch diese sind recht unauffällig und mit einer AAA Eneloop Pro Akku Batterie in 2 Jahren auch ziemlich Wartungsarm. Zumindest war die Installation um einiges einfacher (Ankleben, einlernen, fertig.)
